Коденсаторное зажигание
donec
Post 20 May 2016, 10:09
Если не устроит, можете тему удалить.
Дроссель-конденсаторное зажигание.
Реализовано два канала, прошивка сделана на максимальную входную частоту (в сумме по каналам) 200Гц (6000 об/мин). При надлежащем питании возможен пересчет прошивки примерно на 10000 об/мин.
Искрение происходит по фронту подачи питания на светодиоды входных оптопар соответствующего канала, при условии если заряжен конденсатор, если не заряжен - команда на искру пропускается. Вход рассчитан на 5В, для уровня 12В необходимо увеличить сопротивления включенные последовательно со светодиодами до 1кОм.
ДКЗ рассчитано на применение катушек зажигания типа: 2111.3705, 406.3705, и подобных. При соответствующем подключении теоретически возможно применение катушки зажигания типа 27.3705 (для одноканального варианта).
При применении другого МК возможно наращивание каналов до 4-х - 5-ти.
Фото не последнего варианта
На фото 7 витков, это предыдущие, нужно 8 витков, провод подбирал чтоб 8 витков полностью заполнили каркас, провод 1,5 квадрата. Залил строительным герметиком. Зазор между чашками Б36 - 0,6мм по центру чашек, сложил 6 листов А4. Из-за разных характеристик чашек Б36, зазором подбирать индуктивность между 19 и 20 мкГн, ближе к 20.
Been thanked: 387 times
Post 20 May 2016, 11:36
Re: Коденсаторное зажигание
преимущество в чем?
donec
Post 20 May 2016, 11:51
Ни каких сравнений Я не делал, на авто проверил только на проводках на 406 катушках, был чисто интерес получится-не получится. Единственное, что могу сказать, на холостых у меня если подключена вентиляция картера, то на штатной проскакивали пропуски воспламенения, с ДКЗ их нет.
Post 20 May 2016, 17:22
Почти собрал такое зажигание. Ещё немного и буду пробовать. donec длительность разряда замерял, если замер делал то какая длительность получилась. Дроссель намотал проводом 1,4 мм. вместилось 8 витков подогнал индуктивность 19 мкГ. Кому интересно плата в ЛАЙ 6 есть.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 07 Jun 2016, 08:59
На повышенной СС тоже бодают пропуски зажигания... перепробовал несколько схем, понравилась с модулированием частотой открытия ключа.... И возник вопрос может такое сделать SECU промодулировать импульс управления 3 кГЦ длительность везде одинаковая к примеру 2.3 мс, и расчет вести по переднему фронту импульса......
И если не сложно опишите алгоритм работы вашей схемы какая частота преобразователя, напряжение заряда конденсатора, длительность искры....ветку форума на схем нет осилил почти до конца :shock: оч познавательно.Понравилась схма автора под ником Литиум..... в своей схеме использовал преобразователь на 494 очень мощным получился, частота преобразования в районе 50 кГц, заряжал до 400 В, силовые ключи на 50а 1200в открывал через ne555, но они все равно горели(тиристоры всплески терпели эти нет :oops: ) так что сейчас в раздумьи что делать......
Да и плата в ЛАЙ интересна.... заранее благодарен
donec
Post 07 Jun 2016, 16:49
Алгоритм:
- заряжается конденсатор до 300В, напряжение можно менять, лишь бы выдержал конденсатор и транзистор ключа.
- по фронту нарастания тока через светодиод оптопары происходит искрение в соответствующем канале, открывается транзистор пока полностью не израсходуется энергия с конденсатора и в катушке
- опять заряжается конденсатор, пока не зарядится команда на искру не принимается.
В прошивке заряд кондера несколько растянут, лишь бы укладывался в 6000 оборотов.
В лай платы не делаю.
Здесь видео одноканального варианта https://yadi.sk/d/XRKjjDkAsKYs9
Одноканальный вариант, заряд 1 мкФ до 300В
Напряжение на катушке и ее ток на зазоре 12мм, одноканальный вариант
Напряжение на катушке и ее ток на зазоре 3мм, одноканальный вариант
Post 08 Jun 2016, 05:10
Вот плата в ЛАЙ. Задерживаюсь с изготовлением, по состоянию здоровья. Но постараюсь доделать, осталось последний рывок корпус и подобрать разъёмы.
DKZ_donec.rar
(41.23 KiB) Downloaded 106 times
BubaVV1
Post 12 Jun 2018, 19:34
Кто собирал эту схему, как работает, какие грабли?
wampir79
Your CAR: vaz 2103
Post 13 Jun 2018, 19:07
вопрос к автору: можно ли перекомпилировать прошивку под ATMega48P? Они вроде-бы совместимы по выводам...
С ув. Алексей
donec
Post 21 Jun 2018, 18:53
Стоит с марта 17 года, как поставил так к нему и не прикасался. пока работает.
Один пользователь на этой основе делает "плазменное" зажигание, на индивидуальные катушки, и с прямым разрядом кондера в искровой промежуток свечи, 350В не помню сколько микрофарад, а для поджига искры 800В кажись 0,4мкФ, для повышенное степени сжатия, на видео разница.
Давно с ним не общался на эту тему и не помню уже на какой стадии.
Видео не добавляется наверное файл большой.
https://yadi.sk/d/DhFqf04t3YDBf8
