Преобразователь аналоговых сигналов
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times
Post 31 Jan 2017, 13:39
Re: Преобразователь аналоговых сигналов
Samtorr wrote:
GENA14 wrote: Подружить бы его с преобразователем usb - rs232 - uart,... Никто не пробовал?
Собственно, я так с ним и общаюсь, через шнурок usb-uart.
Я тоже пробовал.. не пошло... может ньюансы есть? Я радиотехник, но программист никакой...
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 110 times
Post 31 Jan 2017, 18:18
Что именно не пошло?
GENA14
Post 31 Jan 2017, 18:28
не сконнектилось с компом... Шнурок использовал такой:
Samtorr
Post 31 Jan 2017, 21:34
Ком-порт вообще появляется в системе? В программе выбирали его?
GENA14
Post 01 Feb 2017, 14:40
Конечно... И тест ком-порта делал, порт работал, пробовал с самодельным адаптером на attiny2312 , тоже не пошло. Вернулся к К-адаптеру...
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 23 times
Post 03 Feb 2017, 13:25
Скорость может неправильной быть
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 13 Sep 2018, 03:09
я так понял исходника нет?
научиться бы использовать таблицы из еепром
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
caleb
Your CAR: рено эспесе3
Has thanked: 37 times
Been thanked: 13 times
Post 13 Sep 2018, 08:37
Для корректной замены лопаты там еще "ускорр насоса " не хватает, лопата она этим свойством обладает. А для замены не лопаты на не лопату будет работать как есть. По входу надо цепи защиты от статики предусмотреть , либо еще один буферный операционник поставить.
стройство подобного типа продаются готовые, вылизанные, стоят правда не гуманно, полезно иметь возможность с ваять самостоятельно.
GENA14
Post 13 Sep 2018, 22:12
Об ускорительном насосе, пожалуйста, подробнее, у меня на мотоцикле стояла лопата . Поставил преобразователь с МАФом, движек стал работать гороздо резвее..
caleb
Post 14 Sep 2018, 02:06
Там все просто, отслеживается скорость изменения потока в расходомере и в зависимости от этого дополнительно доливается топливо. Лопата при резком нажатии на педаль открывается и открываясь движется по инерции дальше обогащая смесь. Вот и делают примерно аналогично.
Только там еще надо учесть что для лопаты используется датчик температуры воздуха, а в массовом расходомере это уже учтено .
