Преобразователь аналоговых сигналов
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 108 times
Post 14 Apr 2016, 22:35
В моем авто прижилось еще одно, довольно полезное устройство. А именно - преобразователь сигнала 0-5В в 0-5В по заданному таблицей (графиком) закону. Собрано на atmega8. На схему и прошивку наткнулся на электрониксе, поскольку железо работало нормально, то переделывать прошивку не стал, только немного изменил схему. В качестве DAC используется ШИМ 8 бит. А вот программа с помощью которой можно задавать кривую преобразования не работала. В итоге, подслушал протокол и сделал свою. В архиве есть папки от автора и мои. Модель, схема, печатка (протеус + арес). С помощью VSPE можно посмотреть работу даже в модели протеуса (с дебаг версией программы - чуть приторможенной, чтоб протеус успевал):
Логика работы простая - в еепром МК хранится таблица преобразования. Отображается красной кривой. Синяя кривая - это редактируемые значения. Они, после интерполяции запишутся в еепром (по команде). Видеть все параметры и изменять их можно в онлайн режиме. Само устройство получилось таким:
С его помощью я вернул к жизни характеристики ДМРВ типа лопата )) Если будет интересно, ниже расскажу, почему это единственно правильный способ реанимации. Все файлы в архиве, если что, спрашивайте
Samtorr.rar
(242.21 KiB) Downloaded 127 times
CONVERTER.RAR
(889.63 KiB) Downloaded 124 times
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 43 times
Been thanked: 34 times
Post 14 Apr 2016, 23:03
Re: Преобразователь аналоговых сигналов
Супер. Я уже даже вижу где в моей машине его можно применить! Уровень топлива в баке наконец-то теперь будет показывать уровень а не погоду. Благодарочка...
Been thanked: 1849 times
Post 15 Apr 2016, 20:08
Функциональный преобразователь.
Хорошая тема! :)
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 30 Apr 2016, 15:33
Samtorr, у Вас в схеме сигнал подается на вход 23 (PC0), а в оригинальной на вход 12(PD6).
Как при этом работает оригинальная прошивка? Программу оригинальную для преобразования кривой вы с каким адаптером проверяли?
Samtorr
Post 30 Apr 2016, 19:32
andrey_r wrote:Samtorr, у Вас в схеме сигнал подается на вход 23 (PC0), а в оригинальной на вход 12(PD6).
В схеме автора (которая от руки нарисована) ошибка. Правильный вход - ADC0 (PC0) - 23-я нога. Прошивка камня работает под указанный вход.
andrey_r wrote: Программу оригинальную для преобразования кривой вы с каким адаптером проверяли?
Оригинальная программа предназначена только для адаптера на atmega8. Но, по какой-то причине (скорее всего, был выложен не тот релиз), она не работает ни в симуляторе, ни в реальности. Есть очень малая доля вероятности, что виновата 64-х битная система, но вряд-ли. К слову сказать, я это обнаружил еще до сборки, также до сборки написал свою, тестировал в симуляторе. В итоге, с железом все сразу заработало правильно.
P.S. Версия программы с увеличенным числом точек интерполяции приложена. Сохраненные таблицы в .xml от старой версии будет открывать с ошибкой, из-за разного числа точек. Работа с адаптером не изменилась.
WinApp1_2.rar
(114.28 KiB) Downloaded 93 times
andrey_r
Post 02 May 2016, 20:40
Большое спасибо за ответ с пояснениями. Буду пробовать собирать по вашей схеме. А как быть с "лопатами" на 0...12 вольт? Например Вольво 360. Я из за стоимости лопаты родственнику переделал машину на январь 5.1.
Samtorr
Post 03 May 2016, 00:20
andrey_r wrote: А как быть с "лопатами" на 0...12 вольт?
Можно диапазон 0-5В (или 0-12В через делитель) привести к диапазону 0-12В. Для этого выходной ОУ надо запитать от 12В (на самом деле чуть поболее) и сделать резисторами обратной связи Ку = 12/5. Дискретность получится около 47 мВ.
Если планируете заменить лопату на нитиевый или пленочный MAF, то будьте внимательными - могут присутствовать пульсации сигнала, в отличие от лопаты, которая конструктивно имеет демпфирующий объем воздуха, подавляющий пульсации. А вот MAF будет требовать фильтрации (аналоговой или цифровой), что может несколько замедлить его реакцию.
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Has thanked: 21 times
Been thanked: 6 times
Post 31 Jan 2017, 07:59
Делал этот преобразователь, понравилась работа. Подружить бы его с преобразователем usb - rs232 - uart,... Никто не пробовал?
Samtorr
Post 31 Jan 2017, 10:15
GENA14 wrote: Подружить бы его с преобразователем usb - rs232 - uart,... Никто не пробовал?
Собственно, я так с ним и общаюсь, через шнурок usb-uart.
Jora
Your CAR: ВАЗ 21011
Has thanked: 23 times
Post 31 Jan 2017, 10:24
Микросхема CH340 в помощь - дешево и сердито.
Вот самая простая, на мой взгляд, схема:
