Управление зеркалами
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 12 Feb 2016, 14:44
Пределка водительского блока управления стеклами от приоры люкс.
блок урпавлени от приоры
родная плата
новая плата вид со стороны кнопок
вид снизу
MIRROR.rar
иходники IAR
(112.33 KiB) Downloaded 66 times
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 12 Feb 2016, 15:04
Re: Управление зеркалами
Схема, печатная плата в формате LAY.
Схема рисовалась после изготовления платы.
Номиналы деталей подписаны на плате.
Кнопки управления стелоподъемниками 4 x 4 x 1.5 мм, остальные 6 x 6 x 5 мм.
схема
SHEMA.rar
(270.45 KiB) Downloaded 63 times
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 13 Feb 2016, 19:31
а для чего переделывалось?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 13 Feb 2016, 22:53
Для установки в ВАЗ 2106.
Началось с разбитой форточки, ее цена в два раза больше стоимости обоих стекол двери для семерки.
Поиск на разборках оказался неудачным.
Установил стекла от ВАЗ 2107, и нормальные зеркала с подогревом и электроприводами.
Вот и был переделан этот блок для управления всем этим добром.
В схеме предусматривалось перемещение зеркал при включении задней с последующим возвратом в исходное положение, но не реализовано в прошивке.
Стеклоподьемниками управляют 2 блока PWM200.
Блок работает с конца ноября.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 17 Feb 2016, 19:46
управление зеркалами при заднем ходе по кокому принцепу плонировалось делать, среднепотолочное или по датчикам? В схеме нет ни чего связоного с данной функцией, а реализовать было бы не плохо, очень удобно!
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 19 Feb 2016, 09:11
Хвостики к выводам АЦП от датчиков тока на плате есть.
Движки в зеркалах коллекторные, можно по импульсам.
Можно и по таймеру (с потолка).
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 23 Feb 2016, 14:47
на сколбко реально это сделать, эти хвостики с ацп наверно могут регистрировать превышение по току в крайних положениях эеркал, что не есть точность установки положения зеркал и воэврат в прежнее положение, а как считать импульсы с коллектора эд.двигателя АЦП.
по таймеру по моему точно бред какойто, где гарантия что в зависимости от погодных условий да и самого механизма
будет соответствовать время хода в прямом и обратном.
себе ставил в зеркала ДХ с аналоговым выходом по 2 шт, на каждую ось, отпускание вниз оказалось не достаточно
