Бортовой компьютер для SECU-3 "БК SECU-3 by alvikagal"
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Хочу добавить бузер для озвучки ошибок в течении (например 1 сек.)
Пока думаю над экраном настройки. В настройки добавить датчики:
Бузер:
СЕ-выкл ДТОЖ-100'С
Uпит- 9,0В. - 14,5В.
Таймеры напоминания:
Ремень- 10000км
Масло - 5000км
Фильтр- 5000км
Дата-07/08/16г.
Таймеры будут уменьшаться и при каждом включении БК выводится на экран перед пуском на 0-10 сек. (настраиваемое) после заставки.
И если двигатель стоит, то показываем экран времени с датой и погодой (все температуры), а также после нажатия кнопок через 30 сек. опять перейдет на этот экран:
18:00:00 25'С -10'С
Пт. 29.04.2016г.
775мм.рт.ст. 101кПа
12.6В 100'С 100'С
После пуска на 5 сек. включится экран с временем и пусковым напряжением, а затем экран по умолчанию (который выбрали).
Может кто ещё идей подкинет?
Бузер:
СЕ-выкл ДТОЖ-100'С
Ремень- 10000км
Масло - 5000км
Фильтр- 5000км
Дата-07/08/16г.
18:00:00 25'С -10'С
Пт. 29.04.2016г.
775мм.рт.ст. 101кПа
12.6В 100'С 100'С
- Contact:
Теперь можно и ДАД подправить коррекцией. Прогноз показывает 758мм.рт.ст., а мой ДАД 749мм.рт.ст.
Вот такой барометр получился:
- Contact:
Откалиброван ДАД. Вчера 760мм.рт.ст. и сегодня правильно показывал 751
- LysenkoAS
- Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 40 times
День добрый. А где схема и прошивка последнего варианта БК?
60-2/Secu-3i + P&H пока что на LM1949/ГБО-4 форсунки Stag AC-W02/инжектор ВАЗ ajhceyrb 134cc/ УДК / ДФ.
- Contact:
Вечером скину. Борюсь с аппаратным i2c.
PS
Добавил схему и прошивку в первый пост. Позже сделаю одну прошивку с настройкой какие часы использовать: программные или реального времени.
Сейчас прошивка v3.0 работает только с часами реального времени DS3231, с другими не проверял (вроде адрес нужно только изменить и скорость для DS1307).
PS
alvikagal здравствуй. Дошли и у меня ручки до твоего детища. На монтажке получилось, но не все. Есть китайский 4х-строчник 2004а, он зараза не поддерживает кириллицу. Не смог загрузить фотографии, чтоб показать. Просьба: можно сделать прошивку без кириллицы. За раннее большое спасибо.
- Contact:
Я в первом сообщении выкладывал как выглядят меню на русском, если тебе не сложно, то напиши его на латинице, желательно, чтобы кол-во букв совпадало, чтобы адреса не двигать.
Спасибо.
Спасибо.
- Your CAR: I go on foot
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 89 times
Можно англичские слова делать короче, а вместо символов ставить пробелы, чтоб длина строки была та же.
- Contact:
Согласен, только хотелось бы, чтоб тот кто юзать будет предложил как написать, чтобы по несколько раз не переписывать.
Вчера немного программу дописал, чтобы можно было работать с часами реального времени и без них, настраивается в меню или при старте БК, если зажать кнопку ВВЕРХ - с часами DS3231, ВНИЗ - программные часы, которые сбросятся при следующем старте. Настройка сохраняется, т.е. один раз нужно выбрать, а поменять можно одним из описанных способов.
Вечером обновлю прошивку, будет одна теперь.
Сейчас работаю над записью пробега в память 24с32.
- Contact:
Подскажите как лучше сделать.
Хочу каждые 100 метров записывать пробег в ЕЕПРОМ.
При включении:
считываю save_distance из ЕЕПРОМ/
Теперь нужно каждые 100 метров сохранять в ЕЕПРОМ lcd_distance.
Правильно? Поправьте, если не так.
При включении:
Code: Select all
uint32_t distance; // переменная SECU 1 бит = 100 метрам
uint32_t save_distance; // переменная из EEPROM
uint32_t lcd_distance; // переменная для LCD
uint32_t i=distance;
if (i<distance)
i=distance;
lcd_distance=save_distance+distance;
lcd_distance - записываем в ЕЕПРОМ
