61
74%
3
4%
Нужны только часы
4
5%
11
13%
Не знаю
3
4%
Total votes : 82
Has thanked: 347 times
Been thanked: 461 times
Post 24 Feb 2016, 19:29
Привет :-) так ардуинка дешевле обходится.
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 25 Feb 2016, 11:21
alvikagal wrote:Привет :-) так ардуинка дешевле обходится.
Да дешевле и со смыслом.
Post 25 Feb 2016, 11:44
Главное у нее есть все на борту. Через USB может запрограммировать человек не имеющий программатор не вникая во фьюзы.
Мне понравились ардуинки.
Post 25 Feb 2016, 20:22
Сегодня после небольшого перерыва (пока болел) переписал прием пакета данных, сделал по прерыванию исправил ошибки, обнаруженные во время эксплуатации и добавил новые :D .
Немного переместил данные, по просьбе viktor@strelec
Попробовал добавить задержку на 5 сек. напряжения борт.сети при пуске, а именно минимальное напряжение - пока тестируется.
Только пользы нет от этой функции, т.к. данные усредняются в прошивке SECU.
Post 01 Mar 2016, 12:46
Вопрос к знатокам. С какой периодичностью лучше сделать запись пройденного пути в ЕЕПРОМ?
Я думал каждые 100 метров, но за поездку 10км. это уже 100 раз перезаписи. Если верить даташиту, то 100 000 раз очень быстро придут ;)
Было бы конечно неплохо записывать при выключении питания, но это опять огород со схемой.
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 01 Mar 2016, 15:06
Можно и каждые 100м, просто выделить несколько ячеек. Когда одна перестанет работать (верифицировать), использовать другие.
Или по очереди просто в каждую ячейку записыать, тогда частота записи в каждую отдельную ячейку уменьшится.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 81 times
Post 01 Mar 2016, 15:08
alvikagal wrote:.. но это опять огород со схемой.
Весь огород это диод и конденсатор
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 01 Mar 2016, 22:46
[quote="Samtorr"][quote="alvikagal"].. но это опять огород со схемой.[/quote]
Весь огород это диод и конденсатор[/quote]
огород- это ARDUINO, набор разъёмов для соплей.На столе может и хорошо но в машине- не какой критике и не важно какой камушек приклеен
Зачем сохронять каждые 100 метров, смысла нет, по зажиганию прикольно, но задень щёлкнуть можно и сотню раз если в такси, можно и не писать а спать класть 328, а можно таймер на часов 10-12 до спячки, и по нему сохронять одометр, для сокращения циклов сохранки
как вариант, добавить ещё пару одометров, как напоминалку или записную книжку, себе делал 4, пользуюсь всеми, и ещё, если есть бузер и дс, то можно и напоминалку о превышении скорорсти прикрутить, тоже удобно, если мощи у тачки дофига и разгона не ощущается долгим
Post 06 Apr 2016, 21:08
Если осилю протокол I2C, то добавлю платку на DS3231 для часов и в этой плате есть пару плюшек:
1. Встроенный кварц в микросхеме с термокоррекцией (ей пользоваться не планирую), а именно датчик температуры, который можно попробовать вывести как датчик в салоне. Конечно понимаю, что он будет погоду в корпусе показывать ))), но попробую.
2. На плате есть еще и микросхема EEPROM, можно будет в неё попробовать писать что-то, например пробег.
Как тронусь с места - отпишусь.
Post 23 Apr 2016, 22:37
Сегодня дописал код для часов DS3231. Пока реализовал через функцию каждую секунду считываю данные с DS3231, позже с прерыванием разберусь и переделаю. На столе работает. Испытаю в авто - выложу схему и прошивку.
