76
77%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
12%
Не знаю
4
4%
Total votes : 99
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 17 Feb 2016, 15:09
Я её уменьшил до 2 сек :lol: , так что не успеет мелодия доиграть ;) . Раньше 3 сек. была. В это время считываю еепром и данные от СЕКУ ещё не принимаются.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 98 times
Post 17 Feb 2016, 16:40
alvikagal wrote:не успеет мелодия доиграть
А если повесить на внешний "музыкальный инструмент"??
Только мелодия не должна быть длинной, быстро надоест.
В голосовании участия не принимаю, но 5 коп.
Датчик температуры (внешний) в машине должен быть, но желательно отдельный.
У многих часов по 2 штуки а то и больше. (видеорегистраторы, магнитолы и т.д.)
Часы в БК нужны, если будут какие-то привязки или напоминалки по времени.
Ну и есть ли для всего этого свободные ресурсы в МК.
Сильно много информации на экране тоже плохо, при движении возникает растерянность глаз.
Post 17 Feb 2016, 17:23
Спасибо, Юрий. У меня исключительный случай, ВАЗ 21099 низкая панель нет часов, навигатора нет, регистратора экран закрыт, приходится в телефон лезть, вот и хотел добавить. Одно время таксовал, был таксометр и в нем были часы и календарь, очень привык к часам, что когда ушел из такси долго его не продавал из-за часов. Потом думал отдельно купить, но не купил.
Как-то так.
Post 19 Feb 2016, 03:42
Вроде бы с данными с помощью STC разобрался, осталось вывести ещё некоторые данные на экран.
Добавил ещё для себя:
"Усреднённая лямбда" (по 64 значениям входа ADD_I1) - это 1,28сек. при периодичности передачи данных 20мс.;
"Средняя лямбда" (по 8 значениям "Усреднённая лямбда") - это 10,24сек. при периодичности передачи данных 20мс..
Смотрю время от времени какая смесь средняя, если периодичность пакетов будет реже, то время соответственно увеличится.
А пока вот какие данные уже вывел:
  Code:
1158об 120км/ч 135км
 37,5' 100'С  100кПа
ДЗ100% ВЗ100% ГД100%
16Р  12.6В 4,9В 2,5В
18:00:00 +25'С -10'С
 37,5' 100'С  100кПа
1158об ВЗ100% ГД100%
16Р  12.6В 4,9В 2,5В
1158об   ДДКНОАОДCЕК
 37,5'   ЗФЗСЖДДДRЕВ
16Р  CEE 00000000000
12.6В CE 00000000000
УОЗ 25,0'   ОЖ-10,0'
Пуск 6,3'  ДТВ-11,0'
 ХХ 15,0'  РХХ-10,0'
Раб 20,0'   ДД-16,0'
Лямбда-10,0%  ГД100%
Дейст.0,7В    Шаг255
Усред.0,5В    ДЗ100%
Средн.0,6В Уск.-100%
ЭПХХ=1  Газ=1
Конц=1  ЭМР=0
Вент=0   СЕ=0
Стар=0
Скорость ДПДЗ получилось бесполезной пока, т.к. её не успеваешь разглядеть, нужно будет подумать как (возможно максимум выводить) и с какой периодичностью (300мс. или 500мс.) выводить эти данные.
Длительность впрыска пока не выводил, т.к. проверить не смогу на авто.
Вот что ещё осталось:
  Code:
Нереализованные данные, но рассчитанные
ДД 0,95В
 ОК-10,0'
Форс.209,0мс
  ДТВ-10'C
Yurii wrote:А если повесить на внешний "музыкальный инструмент"??
Я думаю, что это был подкол на счёт моей заставки :lol: 3 сек. приходилось ждать пока появятся данные БК.
Уже уменьшил до 2 сек.
Проверяю прошивку и тогда обновлю её.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 19 Feb 2016, 09:03
alvikagal wrote:Я думаю, что это был подкол на счёт моей заставки
Да не, я ее и не видел.
Это полу-шутка, но и почти серьезно, если использовать музыкальные мелкосхемки, или на тиньке(13) собрать, дернув ножкой можно запускать мелодию.
Вобще-то достаточно просто пикнуть, типа SECU готова, заводи.
Post 19 Feb 2016, 09:54
Подкол со стороны Виктора . Можно и пикнуть, только условия задать. Например: ВЗ прикрыта (это сложновато будет реализовать, т.к. не каждому нужно ВЗ) и нет блокировки стартера (или только по стартеру определятся).
Кстати на эту пищалку и оповещение о СЕ можно опционально добавить.
Has thanked: 344 times
Been thanked: 177 times
Post 19 Feb 2016, 11:26
alvikagal wrote:Кстати на эту пищалку и оповещение о СЕ можно опционально добавить.
хорошая идея
alvikagal wrote:Подкол со стороны Виктора
я был очень серьёзен :?
Post 19 Feb 2016, 16:45
Начал писать экран настроек БК.
Вот как выглядят еще 3 добавленных экрана:
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 23 Feb 2016, 20:25
добавить можно но если эта функция будет отключаемая, а то при ситуации, когда авто мозг лечит и что то пиликает
нервы будут на пределе
по теме контроля вз: сека и так сильно страдает отсутсивием нормального кол-ва портов, её возможности намного больше чем можно реализовать, идея автора про увеличения портов ушла в прошлое, а теперь при переходе на инжектор их ещё меньше стало, и выделять под этот контроль какойто порт просто бездарно, просто на бк вывести символ в виде "ВЗ" не проблема и данные брать с секи
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 24 Feb 2016, 16:59
alvikagal - привет дружище, давно не слышал тебя, не думал, что ты осилишь эту науку. Рад за тебя, тема по бортовому считаю отличной, применение 4х-строчника это здорово. Я так и не смог овладеть этим противным языком программирования, видать старый стал, но думаю схемку в лайотке нарисую.
