78
77%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
12%
Не знаю
4
4%
Total votes : 101
Has thanked: 398 times
Post 16 Feb 2016, 19:42
Да, дела продвигаются медленно.
В 328 меге любой порт можно использовать для прерывания по входу (INT0-INT23), хороший камушек ;) .
Подсветка будет без ШИМ, не вижу смысла в этом, т.к. это же подсветка, а не контрастность, включать и отключать можно через полевой транзистор.
Ток подсветки этого экрана 600мА.
Сейчас занялся экраном коррекции УОЗ, потом буду думать как одометр реализовать.
В еепром уже записываются: длительность нажатия кнопки; экран по умолчанию.
Пробовал и СЕ уже туда сохранять, но пока отключил сохранение, т.к. удобнее их пока просто хранить в ОЗУ, чтобы при выключении зажигания они сами сбрасывались.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 17 Feb 2016, 00:20
на счёт подсветки - дело то хозяйское, включить и выключить моно то и от габаритов наверно, но яркость экрана будит слепить в темноте да и не плохо!
по прирывания с любим пином в курсе, но для их активации таких грузится флеш кодом, если памяти много тогда ясно да и заморочек хватит
на фотках, там где ощибки в коде прикольно, но на ходу распознать в каком поле и какая ошибка ни каждому под силу. да и делать нечего в дороге себя грузить декодированием кода, надо бы в текст преоброзовать и выводить в 4 строку, если много их то по кольцу отоброжать, как в приличных иномарках, а ещё в движении эта информация не кчему, оно не чего не решает, лед индекатор с головой для визуального контроля об ошибках, а всё остальное для работы по устранению
а как читается пиксели где тахометр, с какой периодичностью обновляется данные, на сколько он нужен,
может провести опрос о его актуальности как и часы и температурой, видно что мнения разделяются, а по мне этот прибор ваще бесполезен, боися переоборотить, так сека позоботится, только настрой ограничение по своиму желанию
про шим
у меня с подобного устройства выводится инфа на стрелку тахометра, который как тохометр,спидометр, дпдз,дад.
дт,дтв и тд, выбераю режим и на стрелке видно куда лутче чем такие маленькие значки которые в глазах прыгают
и сливаются и мешает движению
Post 17 Feb 2016, 01:46
Это же БК, на него не нужно постоянно смотреть.
Только когда авто не движется или когда есть какой-то глюк, можно поклацать экраны и глянуть.
Post 17 Feb 2016, 05:35
Добавил 4 экран УОЗ:
Позже обновлю прошивку, когда проверю работу в авто.
Post 17 Feb 2016, 12:03
Проверил в авто - работает.
Убрал лишние ноли.
К вечеру прошивку скину.
Минус у ДД нужно еще убрать.
Post 17 Feb 2016, 13:50
alvikagal Я пока наблюдатель, у меня стоит БК о Yurii. Меня почти всё устраивает, но после добавления управления воздушной заслонкой появилось желание добавить в первое меню информации о положении воздушной заслонки. А так приходиться прислушиваться когда шаговик выполнит свои действия. А если-бы была информация о положении воздушной заслонки, посмотрел 100 процентов начал заводить. У Yurii есть такая возможность но не в первом меню, что не удобно. Так что сделай у себя это в первом меню .
Post 17 Feb 2016, 14:05
Я сделал, что можно любой экран сделать по умолчанию, т.е. сохранить его кнопкой ОК и после включения будет включен именно этот экран.
Post 17 Feb 2016, 14:11
LVS wrote:... Меня почти всё устраивает, но после добавления управления воздушной заслонкой появилось желание добавить в первое меню информации о положении воздушной заслонки. А так приходиться прислушиваться когда шаговик выполнит свои действия. А если-бы была информация о положении воздушной заслонки, посмотрел 100 процентов начал заводить. ...
Сделай на универсальный выход 2 условия:
Положение ВЗ 100%
Искл.ИЛИ
СЕ
И будет лампочка СЕ загораться когда ВЗ 100% закрыта, а если будут ошибки в этот момент, то будет мигать.
Когда ВЗ будет меньше 100% лампочка потухнет и при ошибках будет загораться.
Я повесил СЕ на лампочку подсоса, получил 2 функции.
Post 17 Feb 2016, 14:12
Это очень даже хорошо.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 17 Feb 2016, 14:55
Валера приветствую Вас, давно непересекались в просторах интернета :D .
Саш, знаешь так и хочется при запуске БК пока висит заставка приделать мелодию запуска, какойнить secu/mix таксказать звуковой логотип. :D :D
