78
77%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
12%
Не знаю
4
4%
Total votes : 101
Has thanked: 398 times
Post 15 Feb 2016, 01:00
Спасибо, посмотрю. А то что белый - можно и покрасить. Бумажный коробок тоже покрасил ;) .
Цена правда такая, но хватит на 10 БК. :lol:
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 15 Feb 2016, 11:25
alvikagal wrote:Спасибо, посмотрю. А то что белый - можно и покрасить. Бумажный коробок тоже покрасил ;) .
Сделай мне такой БК)))))
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 15 Feb 2016, 15:45
Какой размер платы 20х4 LCD?
Дуину можно же вертикально поставить, тогда длинна меньше будет.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 15 Feb 2016, 17:49
у вас в Украине корпуса на КОСМОДРОМЕ в Харькове, когдато был большой выбор
Post 15 Feb 2016, 17:50
Ардуино нано стоит вертикально под кнопками, именно так и добился минимальных размеров.
Позже сделаю фото внутренностей.
AndyS
Post 15 Feb 2016, 17:56
Уточнить хочу - чек енжин светодиода нету?
Так более нагляднее будет...
Post 15 Feb 2016, 18:26
Добавить не проблема, порты свободные есть. PB4 PB5 можно назначить под выход.
Если будете собирать, то скажете - будем думать.
Сейчас оптимизируют написанный код и меняю обработку кнопок.
Post 16 Feb 2016, 01:39
Добавил голосование в тему, проголосуйте в опросе, хотелось бы знать Ваше мнение.
Переделал обработку кнопок, сделал их в прерывании и добавил ещё одну кнопку.
Теперь их 4:
UP - переключение между экранами, настройка часов и длительность нажатия кнопки;
DOWN - переключение между экранами, настройка часов и длительность нажатия кнопки;
OK - сохранение экрана по умолчанию и сброс СЕ в БК;
SET - вход в настройки часов, задержка нажатия кнопки, выход из настроек;
Оптимизировал код, теперь после каждого принятого пакета данные обновляются на экране.
Данные с периодичностью 20-500мс. принимаются без ошибок.
Добавил ДПДЗ и перерисовал экраны.
  Code:
1158об 120км/ч 135км
12.6В  100'С  100кПа
ДЗ100% ВЗ100% ГД100%
37,5'  16Р 4,9В 2,5В
18:00:00 +25'С -10'С
12.6В  100'С  100кПа
1158об ВЗ100% ГД100%
37,5'  16Р 4,9В 2,5В
1158об   ДДКНОАОДCЕК
12.6В    ЗФЗСЖДДДRЕВ
16Р  CEE 00000000000
37,5' CE 00000000000
Post 16 Feb 2016, 11:56
Обновил схему и прошивку в 1 посту для Arduino Nano.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 16 Feb 2016, 18:55
каким образом предусматривается регулировка подсветки из схемы видно. что 5 каналов шим заняты экранчиком и кнопками да и прерывания также.
как продвигается тема с одометром
как МК будить видется, прерываний нет наверно ADCом или сна не планируеися уже
да и про задержку заявлялось на отключение, из схемы пока не видно намерений заявленного
