61
74%
3
4%
Нужны только часы
4
5%
11
13%
Не знаю
3
4%
Total votes : 82
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 27 Aug 2017, 16:31
Подумаю над этим вариантом.
Post 27 Aug 2017, 20:27
wunder wrote:А можно вывести на экран длительность впрыска?
Скажи производительность своих форсунок мл/сек. и кол-во впрысков за оборот. Попробую пока жестко забить и вывести мгновенный расход. Интересно, что из этого выйдет.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 27 Aug 2017, 22:21
Если производительность жёстко задашь , то мы друг другу головы заморочим. Производительность это к примеру СС200 наливает за 60сек= 0,2 литра при давлении 3 бара. Так как на рампе стоит РДТ , то давление меняется , но оно меняется в зависимости от разряжения во впускном коллекторе дабы устаканить эту производительность при разном давлении во впускном коллекторе, но таки идеальность искать в этих РДТ (Регулятор Давления Топлива) не стоит.
Post 27 Aug 2017, 22:23
Мне нужны сейчас твои данные, чтобы ты мог проверить работу формулы. Если ты конечно готов протестировать.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 27 Aug 2017, 22:25
wunder wrote:Если производительность жёстко задашь , то мы друг другу головы заморочим. Производительность это к примеру СС200 наливает за 60сек= 0,2 литра при давлении 3 бара. Так как на рампе стоит РДТ , то давление меняется , но оно меняется в зависимости от разряжения во впускном коллекторе дабы устаканить эту производительность при разном давлении во впускном коллекторе, но таки идеальность искать в этих РДТ (Регулятор Давления Топлива) не стоит.
Насколько я знаю, то РДТ сбрасывает давление при разряжении ниже 20 КПа, так как срабатывает система ЭППХ и форсунки закрываются. Так что давление в рампе должно быть как можно стабильным!
Post 27 Aug 2017, 23:04
Алгоритм такой: задаём производительность форсунки(02 литра =60сек) , лаг форсунки(скажем 2милисек) и количество впрысков на цикл(два оборота кв) , скажем 4 впрыска и количество форсунок ( 4шт). Меряем обороты двигателя , меряем количество срабатываний на оборот двигателя и длительность каждого срабатывания. Пример: 1оборот двигателя , 2 срабатывания форсунки по 5 милисек. 1оборот =2(срабатывания) (на время 5милисек)минус (лаг2милисек . умноженное на два срабатывания форсунки) . То есть 1 оборот = 5милис х 2 срабатывания минус (2милисек лаг х 2 срабатывания) умножаем на 2 форсунки так как 1 оборот это 1\2 от цикла (4 впрыска на цикл) 1оборот =2х5-2х2 =6милисек физического впрыска одной форсунки умножаем на две форсунки , так как на 1оборот кв срабатывают 2 форсунки 1оборот =12милисек физического впрыска . Двигатель крутится 1000 обороты в минуту=1000х12 =12000 милисек (12сек длительность ) за одну минуту при 1000 оборотов двс мы наливаем 12 сек длительности физ.впрыска. 0,2(производительность в литрах)/60/12 = при 1000оборотов расход за минуту 0,04 грамм умножаем на 60минут =расход 2,4литра в час если мы стоим на месте. Если же едем с такими параметрами и при этом скорость= 100кмч , расход 2,4литра на 100кмч. если же едем 50кмч с такими параметрами , то 100/50х 2,4 = 4,8 литра на 100кмч.
Post 27 Aug 2017, 23:05
РДТ работает всегда и давление сброса нефти в обратку меняется в зависимости от разряжения в коллекторе.
Post 27 Aug 2017, 23:07
alvikagal wrote:Мне нужны сейчас твои данные, чтобы ты мог проверить работу формулы. Если ты конечно готов протестировать.
СС200 , 2 впрыска на оборот.
Post 28 Aug 2017, 04:10
wunder wrote:
wunder wrote:Если кому интересно как развязать гальванически выход Секу ТХ от БК , то я использовал опто-пару PC817 ,установил опто-пару в блоке Секу, 1я нога оптопары через резистор 510 Ом-1кОм к+5в в блоке Секу, 2я нога на -ТХ , 3я нога на землю, 4я выход из блока Секу на Бк- RX ,В БК - RX подтянут к +5в через резистор 510 Ом- 1кОм от стабилизатора который на ардуине. Питание БК VIN подключен к замку зажигания.
Опять таки повторю всё работает на авто как положено и к тому же жащищён выход камня Секу. Опто-пара копеешная (если где-то линия между БК и Секу закоротит или замкнёт на борт-питание) , да в принципе и камень на ардуине тоже чуть больше опто-пары стоит :) , можно конечно было и в БК поставить оптопару и защитить вход ардуины, но не стал этим заморачиватся.
Один маленький нюанс такой опто-развязки с подтяжкой через резистор RХ ардуины к +5 в , нельзя что либо заливать на ардуину , перед заливкой нужно подтяжку RX убрать.
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 15 times
Post 13 Dec 2017, 18:49
alvikagal, а работает БК с прошивкой 14102017 ?? а то пишут, шо там шото сдвинулось.
