73
76%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
13%
Не знаю
4
4%
Total votes : 96
Has thanked: 382 times
Post 26 Aug 2017, 07:46
Sars314 wrote:Убрал перемычки, запаял на плату, включил, поменял time set на 1 и всё. Всё зависло и бутлоадер слетел. Часы DS3231 с модулем памяти 24х32.
Выложи фотки обоих сторон платы модуля часов с памятью. Или из инета выложи.
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 26 Aug 2017, 08:20
Вот такой у меня модуль
https://hz.ru.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-Module-Precision-Clock-Module-DS3231SN-for-Arduino-Memory-module-Free-Shipping/32502618924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xZl3Dm
Я все загнутые ноги убрал и с другой стороны припаялся на 4 вывода к плате.
Post 26 Aug 2017, 08:48
У меня такой же. А0 А1 А2 нет перемычек и по ссылке их там тоже нет. Где ты снял перемычки?
Sars314
Post 26 Aug 2017, 08:54
alvikagal wrote:У меня такой же. А0 А1 А2 нет перемычек и по ссылке их там тоже нет. Где ты снял перемычки?
У меня были запаяны А1 и А2, я их и снял.
Post 26 Aug 2017, 08:57
Посмотри даташит микросхемы 24с32 и подтянуты ли ноги а0 а1 а2 к +5В.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 26 Aug 2017, 10:44
Мужики, у DS3231 нет смены адресации, хоть в SOIC-16 тем более в SOIC-8.
Эта адресация относится к EEPROM 24xxx серии.
Модуль часов реального времени на базе DS3231 (I2C) + EEPROM 24C32 + держатель для батареи CR2032
Post 26 Aug 2017, 10:48
Спасибо Юрий, это я что-то перепутал часы с памятью. Все верно, это адрес памяти.
Has thanked: 67 times
Been thanked: 324 times
Post 26 Aug 2017, 14:47
Yurii wrote:Мужики, у DS3231 нет смены адресации, хоть в SOIC-16 тем более в SOIC-8.
The attachment mini_rtcpro-ds3231.jpg is no longer available
так вот на плате DS3231 (I2C) + EEPROM 24C32 эти адреса(перемычки на плате) и относятся именно к самой 24хх. И что бы БК работал , там не должно быть перемычек запаянных, должно выглядеть так, как на рисунке.
Post 26 Aug 2017, 14:56
А вот это R сборка 3х резисторов 4,7 к подтяжка адресов к +5 вольтам .ПС если этих резисторов нет, то необходимо их поставить инече работать не будет.
Sars314
Post 26 Aug 2017, 15:36
Восстановил загрузчик, перепроверил перемычки (отсутствуют) и подтяжку к +5 (наместе).
Подпаял всё на проводах вместо коннекторов.
Запустил, прошил последней прошивкой. Всё заработало, до того момента как я не поставил Time - 1
Опять восстановил загрузчик, проверил, скретчи из IDE загружаются
Загрузил последнюю прошивку и теперь просто 2 полосы на экране и всё.
Похоже я кого то замучил. Или дисплей или ардуину.
