76
77%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
12%
Не знаю
4
4%
Total votes : 99
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 25 Aug 2017, 01:33
Думаю да
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 25 Aug 2017, 02:30
Когда сможешь опробовать?
Давай мыло, скину.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 25 Aug 2017, 21:09
Я так и не понял на плате с часами перемычки ставить или нет? А то потом мне будет тяжело её вынимать.
Post 25 Aug 2017, 21:17
Нет. Перемычка, это подтянуть значит к минусу, соответственно адрес будет 10100000 и 10100001.
Sars314
Post 25 Aug 2017, 22:49
Убрал перемычки, запаял на плату, включил, поменял time set на 1 и всё. Всё зависло и бутлоадер слетел. Часы DS3231 с модулем памяти 24х32.
Post 25 Aug 2017, 23:13
Ну я не знаю какая у тебя плата. На моей нет перемычек.
Been thanked: 366 times
Post 25 Aug 2017, 23:38
Sars314 wrote:Убрал перемычки, запаял на плату, включил, поменял time set на 1 и всё. Всё зависло и бутлоадер слетел. Часы DS3231 с модулем памяти 24х32.
мои поздравления :) , читать форум нужно внимательно и если не понятно , нужно хоть спросить , а то читаем мануал -когда уже всё сломал :) , мы тут это уже съели .Теперь нужно бут в ардуину заливать.(Не каждый это сможет сделать если ардуина -Китай)
Post 25 Aug 2017, 23:47
wunder wrote:Если кому интересно как развязать гальванически выход Секу ТХ от БК , то я использовал опто-пару PC817 ,установил опто-пару в блоке Секу, 1я нога оптопары через резистор 510 Ом к+5в в блоке Секу, 2я нога на -ТХ , 3я нога на землю, 4я выход из блока Секу на Бк- RX ,В БК - RX подтянут к +5в через резистор 510 Ом от стабилизатора который на ардуине. Питание БК VIN подключен к замку зажигания.
Опять таки повторю всё работает на авто как положено и к тому же жащищён выход камня Секу. Опто-пара копеешная (если где-то линия между БК и Секу закоротит или замкнёт на борт-питание) , да в принципе и камень на ардуине тоже чуть больше опто-пары стоит :) , можно конечно было и в БК поставить оптопару и защитить вход ардуины, но не стал этим заморачиватся.
Post 25 Aug 2017, 23:50
Почему пищит всё время бузер примерно через каждые 10сек Ошибок никаких нет?? Он мне уже все нервы сделал :lol: .Начинает пищать от момента включения жажигания и до отключения.
Post 26 Aug 2017, 05:20
Посмотри в настройках порог температуры ДТОЖ нижняя строка, поставь выше рабочей температуры.
