73
76%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
13%
Не знаю
4
4%
Total votes : 96
Been thanked: 131 times
Post 02 Feb 2016, 01:49
Re: Бортовой компьютер 20*04 от alvikagal
Одометр каждый раз скидывается
Has thanked: 382 times
Post 07 Feb 2016, 00:21
Извините, что долго не отвечал - занимался ремонтом генератора. Беда не приходит одна, замкнула обмотка статора, пробит отрицательный диод моста, вылетел РН. Всё заменил (интернет магазин первый раз бракованую обмотку прислали) - снова в строю. ;)
samodelkin wrote:куда делся кварц на 32768 какже часы тикать будут хорошо когда часы только без COM
Адаптирую прогамму под Arduino Nano, там внешний кварц 16МГц
без спорно кнопки лутче чем крутилка в авто но 3 мало обнуление счетчика одометра выведи отдельно на много удобнее чем лазеть по меню из практики
Подумаю насчёт кнопки одометра, когда до него доберусь.
опрос кнопок делою в прирывании стробируя шины клавы пинов мало а кнопок море ставь только галки о нажатии
и с дребезгом нет ни кокого гемороя
Ок. Возможно так и сделаю.
зкран для машины здоровый а видемое поле маленькое да и информации много на главном экране какаето вообще не нужная только для настроек
Главный экран делал под себя - эта информация мне нужна для откатки карты ГД.
для чего сохронять в бк ошибки если они есть в секе расшифровывай и переводи в текст на экран
Я в еепром СЕКУ не лезу, только принимаю данные от неё, поэтому сделал переменные, чтобы хранить ошибки переданные от СЕКУ за поездку и в реальном времени.
если это схема та что в начале то переподключи пины чипа и лсд portd.2 b portd.2 прирывания еще пригодятся
по поводу часов используя 1307 нет ни каких проблем с установкое времени они на батарейки тикают а бк отоброжает
и календарь там же можно и его выводить
Пока хотелось бы минимум обвески для быстрого и малозатратного повторения - платка Ардуино, 3 кнопки, экран, питание 12В. и TX от SECU.
а как в секу сохроняется одометр в еепроме или каждыйраз по нулям?
сделай спид и одометор не зависимо от секи pinb.0
Зачем ещё делать обвязку, если Секу передаёт эти данные, остаётся их только выводить, а одометр можно и в еепром БК сохранять и в дальнейшем выводить общий и поездки.
Спасибо за советы и критику.
Сейчас портирую прошивку для 328 меги и испытываю на столе. Результаты выложу во второй пост.
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1730 times
Post 07 Feb 2016, 01:02
Экран нормальный. Хороший выбор.
Has thanked: 333 times
Been thanked: 170 times
Post 07 Feb 2016, 13:36
STC wrote:Экран нормальный. Хороший выбор.
+1 ;)
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 07 Feb 2016, 15:20
если 1307 считается огромным обвесом в 2 пина, тогда да
встречный вопрос. каким оброзом будут часики тикать в теле или в прирывании и достнгатся точность хода от других прирываний?
при постояном питании меги и её сне с лсд может возникнуть сбой, наблюдали в своих поделках с этими экранчиками
стали лечит при выходе из сна меги повторной инициализацией лсд . и всётаки экран большой. встроить в приборку сложновато будет
Post 07 Feb 2016, 16:02
Пока часы работают по прерыванию, ещё одно прерывание - это приём данных, если данные не будут приходить от СЕКУ, то и прерываний соответственно не будет.
Часы и температура в салоне и на улице пока не приоритет, хотя уже работает. Насчёт точности - можно коррекцию ввести, которая будет вносится каждый час (так планировал сделать), т.к. в любом кварце будет немного отклонение.
Пока учусь, если дойдут руки до 1307 (ещё не держал в руках), то тогда будем думать как их прикрутить.
Пока спящий режим ещё не делал, будет включаться заново вместе с зажиганием (часы будут показывать погоду, если не настраивать). ;)
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 07 Feb 2016, 16:29
как совет
ненухно тебе с ардуино связыватся время на ветер\
возьми за основу проек из дмитреча2 там и 1307 в схеме прикручина, собирай платку, свой телевизор и пиши прогу для реального бк который воткнёш сабе в машину, а ардуино это конструктор для малышей, кстати в ардуино есть библиотека под 1307 посмотри и себе в прогу вставь чтобы не заморачиватся
про ход часов имел в виду не о точности кварца, это ясно, а от тех прирываний котороми обростёт бк в процесе
Post 07 Feb 2016, 19:14
Ардуину буду просто программировать ХЕКС файлом, писать в их ПО не собираюсь.
В ардуине за 2 бакса есть обвязка питания и USB-UART, даже программатор не нужно иметь, а прошить через USB можно.
Post 08 Feb 2016, 00:08
Я считаю, что Arduino хороший выбор для такой цели и цена адекватная.
Post 08 Feb 2016, 14:42
Перенёс прошивку для Atmega328P, залил прошивку в Arduino UNO - работает.
Добавил схему подключения и прошивку в первый пост.
Позже разделю посты, первый будет для Arduino и планов, второй для Atmega8.
