79
77%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
12%
Не знаю
4
4%
Total votes : 102
Been thanked: 402 times
Post 12 Aug 2017, 21:52
Производительность в милилитрах , к примеру форсунка с производительностью 200 , пропускает 0, 2 литра нефти за t= 60 сек.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 12 Aug 2017, 21:54
Миллилитров в минуту производительнось?
Post 12 Aug 2017, 21:58
alvikagal wrote:Миллилитров в минуту производительнось?
Да. В менеджере выводится полная длительность впрыска, к примеру 10 милисек , если у форсунки длительность открытия к примеру =2 милисек и длительность закрытия 1 милисек , то длительность впрыска = 10-2+1 = 9 милисек.
Post 12 Aug 2017, 22:22
Лаг=длительность открытия - длительность закрытия.
О расходе:
Тогда нужно брать промежуток времени, например одну секунду и считать сколько миллисекунд было впрыска и умножать на производительность, получим расход в секунду.
Затем переводим в л/час и делим на (100/скорость).
Так?
Раз мы не видим сколько было впрысков, то нужно ещё один параметр добавлять, количество впрысков за оборот.
Post 13 Aug 2017, 00:07
Из параметров которые нужно задавать - лаг форсунки и производительность , сколько впрысков на такт и количество форсунок. Параметры нужные для расчетов - длительность впрыска, обороты двигателя , скорость и реальное время. Для среднего показометра думаю будет достаточно.
Post 13 Aug 2017, 00:14
Кол-во впрысков на такт и кол-во форсунок можно объединить одним параметром, который самому посчитать. Кол-во впрысков за оборот указать и достаточно. Иначе сложнее будет учесть одновременный впрыск, параллельный или фазированный.
Обновление данных каждую секунду.
Post 13 Aug 2017, 00:40
alvikagal wrote:Кол-во впрысков на такт и кол-во форсунок можно объединить одним параметром, который самому посчитать. Кол-во впрысков за оборот указать и достаточно. Иначе сложнее будет учесть одновременный впрыск, параллельный или фазированный.
Можно и обеденить конечно и в один параметр , но далеко не каждый, который захочет настроить вывод показометра , сможет этот параметр даже банально пересчитать :)
Выводить нужно не каждую секунду , так как если ехать с разной скоростью и разной нагрузкой , то получится каша из цифр :geek: , нужно делать несколько замеров и выводить на БК среднее число.
Post 13 Aug 2017, 00:48
Да и как насчёт использование шины I2C ? Можно же разделить вывод параметров наразные экраны , а не мониторить все параметры в кучу.
Post 13 Aug 2017, 01:10
wunder wrote:... нужно делать несколько замеров и выводить на БК среднее число.
О каких замерах идёт речь?
В течении секунды длительность впрыска может меняться на оборотах 3800 до 63 разных значений, а от SECU мы получаем каждые 20мсек инфу о длительности впрыска, т.е. 50 значений. Их можно складывать и делить на кол-во значений и получим среднее значение длительности впрыска в секунду.
Обороты за секунду тоже меняются и соответственно их тоже нужно складывать и делить, чтобы получить более точные средние обороты.
Это я описал сложный вариант, но можно проще:
Каждую секунду делаем расчёт по последнему полученному значению и его выводим на экран.
Если нагружать БК математикой, то периодичность получения пакетов пострадает, сейчас 20мсек периодичность отлично принимает пакет и обрабатывает, вроде даже 10мсек работает.
У тебя стоит БК?
Надо начать с простого и проверить результат, вплоть до жёстко забить настройки в прошивку и посмотреть результат.
I2C я не смогу сделать, немного занят, чтобы переписывать код и отлаживать. Я не спец, а любитель.
Вот такую табличку с формулами накидал, чтобы не забыть мысли.
Зелёный - берём данные, синий - параметры, красный - расчитываем.
Post 13 Aug 2017, 01:43
Таки да , упустил этот момент с периодом выдачи параметров :oops:
Бк пока нет , но думаю собрать. P,S. Как распознать дисплей 2004 , потдержует он кирилицу или нет? :?:
