73
76%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
13%
Не знаю
4
4%
Total votes : 96
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 02 Aug 2017, 15:54
вот спасибо, со штырьков то удобнее брать сигнал, осталось секретную схему на 2-х диодах найти!
Has thanked: 382 times
Post 04 Aug 2017, 22:22
vitsvetmar wrote:Я установил два разъема для датчиков температуры (они находятся сбоку и на фото их не видно), датчики еще не приобрел.
Планировал установку датчиков в местах, где нет сторонних воздействий, а сейчас солнце корпус БК нагрело до 55 градусов.
Перезалил в 1 пост прошивку v3.04 - в настройках добавлена возможность выбора датчика температуры салона 0 - датчик часов, 1 - датчик LM внешний. Если внешний датчик отсутствует, то температура будет отображаться = 0.
Ссылка - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=19996#p19996
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 31 times
Post 05 Aug 2017, 08:53
Большое Спасибо, alvikagal!
Ну все, теперь не отверчусь, пошел искать датчики.
На сколько я понимаю, то датчик в часах используется только для температурной коррекции кварцевого генератора.
И еще, в своем отчете я ввел Вас в блуд, в части работы с прошивкой 4,7 - на самом деле 4,6
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 43 times
Been thanked: 11 times
Post 08 Aug 2017, 10:23
Каков ценник?
Has thanked: 67 times
Been thanked: 324 times
Post 12 Aug 2017, 19:47
Можно ли вывисти на экран мгновенный расход топлива в зависимости от длительности импульса форсунок, зная при этом производительность их?
Post 12 Aug 2017, 19:53
По какой формуле считать?
Post 12 Aug 2017, 20:36
alvikagal wrote:По какой формуле считать?
Можно усреднённо считать без лага форсунок
Производительность × на длительность открытия форсунок × на количество срабатываний за минуту .
Post 12 Aug 2017, 20:45
Можно сделать в настройке:
Лаг - 0,0мс
Произв.- л/мин (или в чем там)
Выводить мгновенное значение в каких единицах? Литров на что?
Скорее всего, чтобы показывать более точное значение нужна таблица зависимости от разряжения.
Я вроде делал расчёт, чтобы выводить длительность впрыска, но нужно для него экран рисовать.
Post 12 Aug 2017, 21:43
alvikagal wrote:Можно сделать в настройке:
Лаг - 0,0мс
Выводить литров на 100 кмч. Если едем 100 кмч , то делитель 1к 1 , если едем 50 кмч , то получиное число 1 к 2 .
Post 12 Aug 2017, 21:49
Давай полную формулу и в единицы измерения, а я подумаю как сделать.
