61
74%
3
4%
Нужны только часы
4
5%
11
13%
Не знаю
3
4%
Total votes : 82
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 06 Jul 2017, 16:56
izolyator wrote:такой экранчик мелковат для меня, сейчас у меня сделан щиток приборов на ПИКах вот так
высота символов 9 и 12 мм, хочу заменить правый щиток на TFT модуль 320х480 HX8357B 3.2 видимая часть 70х40 мм, думаю как то так
на MEGA 2560. Прочитал весь пост но не нашел как от секи получать данные с датчиков. Помогите. Я не программист
, помогать сын будет.
Через usb-uart по умолчанию если слушать порт выдаются данные датчиков, только нужно обозначиться что вы слушаете. Раздел сайта документация, в самом низу страницы описание команд
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 11 Jul 2017, 00:26
Наконец то и я собрал себе этот БК. Всё заработало с первого раза, кроме подсветки дисплея. Для тех кто будет ещё собирать, не забудьте - 15-й пин дисплея - подсветка +0~5В (0 - выключена, +5 - максимальная яркость), 16-й пин "-" подсветки (земля)
Я собрал по схеме из первого поста, а там нислова про подсветку. Теперь придется соплями накидывать, не оставлять же совсем без подсветки.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 11 Jul 2017, 10:08
С подсветкой там не так всё просто, всё зависит от экрана. В моём экране ток подсветки около 180мА, поэтому пришлось ставить импульсный стабилизатор и запитал я его от подсветки авто.
Есть с малым током и там можно обойтись резистором.
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 15 times
Post 11 Jul 2017, 20:42
Привет всем участникам форума
Разрешите представить свой вариант изготовления БК
внешний вид
внутренности
Считаю данный девайст очень простым и полезным
1. Изготавливается из отдельных готовых модулей, которых есть навалом по разумных ценах
2. Для сборки нужно только правильно соединить проводники
3. Выдает практически всю нужную информацию (а даже много лишней сейчас для меня)
А теперь поконкретней:
Все модули покупал на ОЛХ у ардуинщиков в том числе и программатор
Перед покупкой дисплея шарился по инету в поисках типов и видов отображения информации на нем
оттуда и накопал данных о подключении подстветки и всего другово
Немного поигрался с прошиванием ардуино но методом тыка все получилось (это при том, что я полный ноль в этом)
Но после включения не заработал......
шок.... паника.... бутылочка пива.... сигарета......
нужно было просто отрегулировать контрастность :mrgreen:
Корпус:
плата экрана очень больная, имхо. Но помог знакомый АСУпщик.
позволил покопаться в всяких модемах, маршрутизаторах и прочем списанном хламе.
Результат - нашел симпатичненький корпус. Немного фантазии и все уже на своих местах.
Блок SECU у меня нестандартный, самодельный, поэтому с подключением проблем не возникло
Впечатления о работе:
Прекрасно работает с релизом 4.6 (по крайней мере что касается зажигания)
Экран индикации входов-выходов помог выявить плохой контакт концевика карбюратора
Экран УОЗ показал, что у меня накрылся резистор ОК, который подключен на ДТВ
Экра Лямбда пока что без данных
Экран ошибок пока что (слава богу) не востребованный
А теперь о главном экране:
Я понимаю, что сколько людей стока и мнений, но позвольте выразить и свое
1. Часы нормально на своем месте
2. Использовать датчик температуры часов нелогично (показывает температуру в часах и на Марсе)
3. Индикация номера карты зажигания на своем месте (после замены низкой панели на десяточную, смотрю туда вместо эконометра)
4. Значение ДАД можно и поближе к номеру карты
5. индикация угла зажигания на своем месте (не хватает рядом значения ОК, но это только в моем случае)
Наверно это пока все, остальные показатели на главном экране во время езды кажутся кашей, нужно долго сосредатачиваться
но конкретных предложений пока нет :cry:
В целом для среднестатистическово человека этот проэкт как в плане изготовления так и в эксплутации то что доктор прописал
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 13 Jul 2017, 07:49
Расположение данных на экране выбраны не случайно были пробныее разные варианты сошлись на таком.
Поездишь некоторое время с бк а потом отключи - даю гарантию что уже без бк несможешь :)
Post 13 Jul 2017, 13:49
vitsvetmar wrote:Привет всем участникам форума
внешний вид
Спасибо за отчёт.
БК делал под себя и старался как можно больше информации вывести на каждый экран и меньше кол-во экранов сделать.
Датчик температуры в часах использовал, т.к. он там уже есть и не нужно цеплять дополнительно.
Руки не доходят переписывать программу, но кое-что нужно подправлять.
Я вижу, что ты внешний датчик тоже не стал подключать, вот поэтому и я задействовал внутренний. А раньше обе температуры по нулям были )))
Свои хотелки можно озвучивать, если появится у меня желание что-то подправить постараюсь учесть пожелания.
vitsvetmar
Post 14 Jul 2017, 00:03
Я установил два разъема для датчиков температуры (они находятся сбоку и на фото их не видно), датчики еще не приобрел.
Планировал установку датчиков в местах, где нет сторонних воздействий, а сейчас солнце корпус БК нагрело до 55 градусов.
Post 14 Jul 2017, 00:10
Я могу сделать настройку выбора отображения температуры. Позже сделаю.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 02 Aug 2017, 11:04
для получения информации на Бк надо паяться к шинам данных (схема 2 диода и резистор) как сказал автор, дайте кто нибудь эту схему и по советуйте где на плате лучше подпаять отводы.Или есть другой гуманный способ получать инфу от Секи
Post 02 Aug 2017, 11:28
Нужно взять сигнал Тх и Gnd. Tx есть штырек слева рядом с МК, а Gnd есть на разъёме для программирования.
