72
76%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
13%
Не знаю
4
4%
Total votes : 95
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 14 Feb 2017, 10:46
alvikagal, фото я выкладывал сдесь на форуме... viewtopic.php?f=12&t=788&start=170#p26275
Разметку лицевой панели прилагаю. правда не в corel... а в sprint layout (у любого пальщика должна быть эта прога) :P корпус использовал Z93.
Я не курю и бк разместился в место пепельницы под майфуном. На удивление этот корпус встает очень плотно вместо пепельницы и никуда не выпадает. Для удобства чтения данных немного подвернул вверх...
Смотрится пока что так себе (белый корпус в черно-сером салоне) надо покрасить в серый и заказать нормальную панель в типографии. Будет как родной 8-)
BK.zip
(2.02 KiB) Downloaded 52 times
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 58 times
Been thanked: 20 times
Post 19 Feb 2017, 16:15
С кнопками вроде разобрался :D, ох уж эти прерывания, будь они не ладны.
На порте РВ4 появляется лог. 1, то есть нужен буззер со встроенным генератором?
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 19 Feb 2017, 17:08
Да.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 20 Feb 2017, 13:02
Пару вопросов по меню:
Что изменяет параметр Knop?
Что изменяет параметр LCD?
Что изменяет параметр в последней строчке где 0 градусов?
Все эти настройки сохраняются в ЕЕПРОМ?
В строке пробег, если стоят нули, то видно только 0,0 то есть не видно какой 0 выбранный.
Post 20 Feb 2017, 13:13
Кноп - периодичность опроса кнопок *16мс.
LCD - периодичность обновления экрана (периодичность пакетов * на число)
Да в пробеге цифр которых нет, не видно как мигают, но их можно изменять. Позже доделаю, чтобы все нули были.
Температура ДТОЖ, порог после которого будет высокий уровень PB4 каждые 10 сек. Я писал об этом.
Ещё заметил баг, что она сбивается при изменении LCD. Разберемся​.
Post 22 Feb 2017, 16:41
Оказывается БК уже годик и месяц с небольшим )
Вот так он выглядит в авто:
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 22 Feb 2017, 16:56
По просьбе автора добавлю пару фоток собранного БК. Пока без корпуса, планирую где то интегрировать в интерьер салона. На столе запитую от USB порта компьютера, через чудо китайской инженерии кабель с двумя разъемами типа А :D .
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 22 Feb 2017, 17:25
Ардуино тоже на разъёмах или припаяна? выкладывай печатку если есть возможность. Какой корпус планируешь?
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 22 Feb 2017, 20:33
viktor@strelec wrote:Ардуино тоже на разъёмах или припаяна? выкладывай печатку если есть возможность. Какой корпус планируешь?
У меня в БЖ на 3-й странице. Платы ардуино припаяны. Можно и на разьемах. Хочу установить где то на торпеде с лева от руля.
rashtreis
Post 22 Feb 2017, 23:22
Підкажіть, будь ласка, як Ви з’єднали БК і SECU на апаратному рівні?
