61
74%
3
4%
Нужны только часы
4
5%
11
13%
Не знаю
3
4%
Total votes : 82
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1407 times
Post 28 Jan 2016, 21:30
Re: Бортовой компьютер 20*04 от alvikagal
  Code:
if (0 != speed && 65535 != speed)
 { //speed sensor is used, value is correct
  float period_s = ((float)speed / ((m_quartz_frq==20000000) ? 312500.0f: 250000.0f)); //period in seconds
  m_SensorDat.speed = ((m_period_distance / period_s) * 3600.0f) / 1000.0f; //Km/h
  if (m_SensorDat.speed > 999.9f)
   m_SensorDat.speed = 999.9f;
 else //speed sensor is not used or speed is too low
  m_SensorDat.speed = 0;
m_period_distance - расстояние в метрах соответствующее одному периоду
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 28 Jan 2016, 22:29
m_period_distance = 1000 / 6000 = 0,166666667
period_s = 65535 / 312500 = 0,209712
m_SensorDat.speed = 0,166666667 / 0,209712 * 3600 / 1000 = 2,861066606
Тоже самое получилось. Правильно?
Вот ещё один из расчётов:
0,6 / 65535 * 312500 = 2,861066606
Этот самый простой:
187500/65535= 2.86106661км/ч
Его наверно и буду использовать.
Post 28 Jan 2016, 23:35
Этот самый простой:
Да, только возможно в будущем нужно будет предусмотреть чтобы пользователь задавал сколько импульсов на 1 км в настройках БК, или "длину" в метрах одного импульса.
Post 29 Jan 2016, 00:03
Ок. Когда доберусь до настроек, попробую это учесть.
Еле победил скорость и дистанцию - самая сложная математика оказалась.
Буду теперь экран СЕ писать.
Как лучше реализовать запись СЕ?
Есть переменная CHECK_ENGINE, в которую хочу после каждого пакета налаживать маску, чтобы сохранять этот массив в еепром.
Сравнивать каждый бит, если в переменной бит=0, а появилась 1, то переписываем, т.е. побитовое ИЛИ. Так?
Какие ещё есть варианты?
Post 29 Jan 2016, 00:29
Да, у меня так сделано.
Post 29 Jan 2016, 13:39
Добавил ещё два экрана, которые можно переключать кнопкой.
СЕЕ - сохраняет ошибки за всю поездку.
СЕ - ошибки в реальном времени.
Пока всё влезло в 8 мегу, работает на 16МГц
Пока получается принимать пакеты с периодичностью 100мсек. Меньше периодичность - мусор на экране получается. Нужно код вывода данных на экран оптимизировать.
Post 31 Jan 2016, 17:47
Теперь БК нормально работает с переодичностью передачи данных от 20мс. и более.
Датчики температуры пока отключил (не обрабатываются). Можно и время не выводить на экран, чтобы его не настраивать каждый раз при включении БК, если его не питать постаянно от борт.сети.
Доделал экран ошибок СЕ, добавил подписи (столбиком 2 заглавные буквы) к ошибкам.
  Code:
       ДДКНОАОДCЕК
        ЗФЗСЖДДДRЕВ
ДЗ - дроссельная заслонка
ДФ - Датчик фаз
КЗ - Катушка зажигания (что-то связанное с накоплением)
НС - Напряжение сети
ОЖ - Охлаждающая жидкость
АД - Абсолютное давление
ОД- обнаруживалась детонация
ДД - Нет ответа от датчика детонации
СR - Повреждён код ошибки
ЕЕ - ЕЕПРОМ повреждён
КВ - Ошибка ДПКВ
Вот так:
Алексей, ты не против такой заставки?
Думаю можно собирать уже в железе.
Если кто-то надумает повторять - собирайте и предлагайте, что нужно ещё вывести на экран (пока в памяти держу код).
Обновил прошивку и схему в первом сообщении.
Post 31 Jan 2016, 22:29
Так держать! :)
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 01 Feb 2016, 10:59
Где б мне элементы достать что бы поэкспериментировать)
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 15 times
Post 02 Feb 2016, 00:26
куда делся кварц на 32768 какже часы тикать будут хорошо когда часы только без COM
без спорно кнопки лутче чем крутилка в авто но 3 мало обнуление счетчика одометра выведи отдельно на много удобнее чем лазеть по меню из практики
опрос кнопок делою в прирывании стробируя шины клавы пинов мало а кнопок море ставь только галки о нажатии
и с дребезгом нет ни кокого гемороя
зкран для машины здоровый а видемое поле маленькое да и информации много на главном экране какаето вообще не нужная только для настроек
для чего сохронять в бк ошибки если они есть в секе расшифровывай и переводи в текст на экран
если это схема та что в начале то переподключи пины чипа и лсд portd.2 b portd.2 прирывания еще пригодятся
по поводу часов используя 1307 нет ни каких проблем с установкое времени они на батарейки тикают а бк отоброжает
и календарь там же можно и его выводить
а как в секу сохроняется одометр в еепроме или каждыйраз по нулям?
сделай спид и одометор не зависимо от секи pinb.0
