79
77%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
12%
Не знаю
4
4%
Total votes : 102
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 10 Feb 2017, 13:34
Pavel8793 wrote: понравилась опция показания лямбды усредненной, экраном с положением газ дозатора вообще доволен))
Ну так для себя же делал )))
Там правда в шагах для твоих настроек будет неправильно выводить. Жестко в прошивке забито у меня диапазон шагов 100, а у тебя скорее всего 255 в настройках, поэтому пересчитывать % в шаги будет не правильно.
Попробуй в СЕКУ периодичность пакетов поставить 20мсек. Ещё потом можешь опрос кнопок тоже уменьшить до 7 - нормально отзываются.
Добавил надпись - NO DATA когда нет пакетов.
На порт PB4 выведен сигнал каждые 10 сек. длительностью 1 сек. превышение температуры ДТОЖ > 96 градусов.
Можно туда бузер (с генератором) поставить, я пока светик повесил.
Заделка на ещё одну опцию "Предупреждение о событии", думаю добавить в настройки несколько пунктов:
  Code:
ДТОЖ > 96С'; Напряжение < 12В.; Ошибки СЕ;
Пробег>300км; Город = 60-65км/ч; Трасса = 90-95км/ч.
Вот обновленная прошивка (для латиницы - L, кириллицы - К), испытаешь - отпишись:
BK_2004_SECU3T_by_alvikagal 100217.rar
(23.82 KiB) Downloaded 63 times
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 10 Feb 2017, 19:30
96 град, маловато у меня летом до 98 поднимается бывает. Вообще надо б настраиваемый порог сделать. Да, и по напряжению надо делать сработку по условию если обороты 850 и выше, и напряжение меньше 11. Каждый раз пищать на пуске будет.
У меня стоит 200 шагов в настройках газового дозатора.
Прошивку завтра уже залью и протестирую.
По кнопкам у меня стоит 15 и все хорошо. Тормозов нет.
Post 10 Feb 2017, 19:54
Да, я мечтаю сделать эти параметры настраиваемыми.
Посмотрел, у меня тоже 200 шагов стоит ))), ставил столько для удобства. Значит всё нормально.
Pavel8793
Post 12 Feb 2017, 21:21
В новой прошивке тож есть кракозябры. После скорости. И дтв нет у меня, там тож пишет что то непонятные символы. Завтра фото выложу.
Офф. Сколько у тебя показывает усредненную лямбду на хх на бензине при прогретом авто. ?
Post 12 Feb 2017, 21:32
Уже не помню, но отличается от холодного. Посмотрю завтра.
Какая периодичность данных от СЕКУ?
На прогретой богатая смесь, около 0,91В., нужно подправить, но все лень.
Pavel8793
Post 13 Feb 2017, 16:17
Прилагаю фото экранов с проблемой.
ОФФ:У меня была бедная на прогретую, но пришлось обогатить, были провалы пока полностью не прогревалась. Счас на хх богатая (0.75). (думаю что пробеллма с заводкой была из за сильно закрученого винта "качества")
Post 13 Feb 2017, 16:30
Пробег обнули в настройках, сделай 0000,0 т.к. там число больше 9999,9км я позже переделаю, уберу запятую и сделаю автоматический сброс переполнения пробега, т.е. будет считать только до 99999км.
С ДТВ посмотрю, у меня такой проблемы нет. А какую в лог пишет при этом? Это помогло бы понять причину.
Pavel8793
Post 13 Feb 2017, 16:51
датчик температуры не используется. надо б глянуть, ну я лог недавно выкладывал заводки своей, там можно посмореть... download/file.php?id=4218
Pavel8793
а как пробег обнулить? у тебя стоит датчик скорости? и как при этом работает штатный спидометр? я думаю мож датчик холла поставить внутри шатного спидометра?
Post 13 Feb 2017, 16:53
Заходишь в настройки и переходишь на пробег - кнопкой вниз ставишь 0 и так каждый разряд.
Да, стоит на коробке 6 импульсов за оборот.
