79
77%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
12%
Не знаю
4
4%
Total votes : 102
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 08 Feb 2017, 22:15
Артем Аношин wrote:Мне тоже размеры экрана интересно узнать!
98,2х60 .Получил давно уже,только никак руки не дойдут до кучи сложить :)
Моделька немного у меня другая 2004-а ,а этот 2004 а-1.
Похожи один в один,только нижних пинов нет ,16 с верху экрана.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 08 Feb 2017, 22:18
Просто у меня ещё один лежит, но он немного меньше размером.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 09 Feb 2017, 17:26
Собираю. На экранах есть кракозябры. Или глюк в прошивке или глюк с экраном. Первый экран когда настраиваются часы. Перед сохранением.. И второе на экране расстояний и скорости. Что такое кноп-15?
По размерам. Отлично подходит корпус z93. По экрану размер платы 98х60
Размеры рамки дисплея 98х40, размеры дисплея (видимая область) 71х26.
Девайсом мегадоволен. Автору уважуха)) Только нужно убрать кракозябры с трех экранов.
Post 09 Feb 2017, 17:31
15 - это что-то подобие периодичности опроса кнопок.
Кракодзяблы, только после выхода из настроек, в других случаях встречал только при бросках в борт.сети, когда моргал дальним светом.
Pavel8793
Post 09 Feb 2017, 17:38
У меня после скорости (км час) там какой то иероглиф. Скорее всего когда на латиницу переводили что то сбилось. На двух эранах одно и то же. И на экране сохранения тоже после мм рт. ст. какой то символ (ненужный)
Post 09 Feb 2017, 17:39
Посмотрю попозже.
Фотки есть?
Pavel8793
Post 09 Feb 2017, 17:43
Да. Сейчас залью. с телефона не удобно было....
Pavel8793
Post 10 Feb 2017, 00:23
Предлагаю сделать еще один экран, или отредактировать текущий, чтоб ненавязчиво отображалось дата, время, обороты, температура двигателя. И можно еще добавить температуру воздуха на улице. Ну и напряжение борт сети. И обороты округлить до сотен. Много скачущих значений. Плохо воспринимать... Нужно сделать этакий дорожный ненавязчивый экран.
ПС: кракозябры еще появились. Температура дтв( он не подключен) тож там символ нестандартный отображается.
Я б с радостью помог в доводке, только вряд ли смогу принести много пользы, кроме Паскаля ничего не учил(((
Post 10 Feb 2017, 12:31
Pavel8793 wrote:Предлагаю сделать еще один экран, или отредактировать текущий, чтоб ненавязчиво отображалось дата, время, обороты, температура двигателя. И можно еще добавить температуру воздуха на улице. Ну и напряжение борт сети. И обороты округлить до сотен. Много скачущих значений. Плохо воспринимать... Нужно сделать этакий дорожный ненавязчивый экран.
Я думал сделать настраиваемые экраны, но так руки и не дошли до этого. И сейчас тоже пока занят другим.
БК не идеален, но ошибки, которые нахожу стараюсь найти и исправить.
Так, что буду признателен, если будете сообщать об ошибках. Сегодня обкатаю прошивку (сделал полную очистку экрана при переключении экрана, исправил незначительные ошибки), выложу и отпишусь.
Сложность вывода на экран без мусора заключается в периодичности приёма пакетов.
Расчёт всего пакета и вывод на экран занимает вроде около 16мсек.
Чтобы не прерывать расчёты и вывод на экран, я запрещаю все прерывания на это время.
Приоритет для БК - это не пропускать пакеты данных от SECU.
Пробовал варианты делать расчёт после конца пакета, а данные на экран выводить в начале пакета (разделить эти функции), особой разницы нет.
Так что периодичность пока получается 20мсек. и БК с этой периодичностью работает нормально и отзыв на кнопки и вывод данных.
Насчёт округления - это дополнительное время и нужно переписывать код или дописывать его (что увеличит ещё время расчётов). Можно просто сделать периодичность ( в пакетах данных) вывода на экран. Т.е. например будет выводить каждый десятый пакет, а это при 20мсек. = 200мсек. Настройку периодичности обновления экрана можно вынести в настройки.
Ты попользуйся БК хотя бы пару недель и я думаю к некоторым вещам ты привыкнешь ).
Немного инструкции по кнопкам
Кнопка ОК - сохраняет экран по умолчанию, а на экране ошибок - стирает все ошибки из БК, а в настройках переключение на следующий знак.
Кнопка SET при удержании более 2 сек. - вход в настройки и выход из них.
UP - вверх (+) , Down - вниз (-).
Pavel8793
Post 10 Feb 2017, 13:04
Ок. Понял. Но можно не округлять. Хотяб выводить первые две цыфры. У меня или холодно или дисплей тормознутый, последние цифры на тахометре не разглядеть)) если ставить по 500 тогда норм, но задержка тогда дикая. Очень понравилась опция показания лямбды усредненной, экраном с положением газ дозатора вообще доволен))
Фото девайса прилагаются. Встаёт как раз вместо пепельницы в низкой панели. Корпус потом перекрашу в серый и закажу приличную панель в типографии.
