79
77%
3
3%
Нужны только часы
4
4%
12
12%
Не знаю
4
4%
Total votes : 102
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 05 Dec 2016, 11:37
Я видел этот проект, не собирал его, поэтому не знаю в каком формате он пишет. Код посмотрю, спасибо.
Меня интересует текстовый формат записи лога, возможно такое реализовать, потянет МК периодичность пакетов 10мс, успеет SD писать с такой скоростью?
vutshyk
Your CAR: vaz
Has thanked: 18 times
Post 20 Dec 2016, 13:39
Собрал сегодня бортовой компьютер. Но мне не повезло. Мне попался дисплей без кириллицы.
Если можно то просто заменить буквы на английские. Вроде транслит прошивки. Очень прошу.
Post 20 Dec 2016, 16:44
Собрали на ардуино? С часами или без?
В первом посту я выкладывал менюшки в текстовом варианте, поправьте их и выложите, как нужно выводить на латинице, только лучше не двигать цифровые значения, а я попробую сделать.
vutshyk
Your CAR: vaz
Post 20 Dec 2016, 17:30
Спасибо за ответ. Прошивка для ардуино но пока без часов.
Вот так если можно
  Code:
Настройки:
18:00:00 Bt 27/02/79
Knop.=10 Menu=6
Dat4ik Time   СЕ
YOZ    Lambdа Вх.Вuх
Погода:
18:00:00  25'С -10'С
  Pт. 29.04.2016г.
775mm.rt.st.  101кPа
12.6В   100'С  100'С
Датчики:
1158оb 120km/h 135km
 37,5' 100'С  100кPа
16Р  12.6В 4,9В 2,5В
DZ100% BZ100% GD100%
Часы:
18:00:00 +25'С -10'С
1158оb 100'С  100кPа
 37,5' BZ100% GD100%
16Р  12.6В 4,9В 2,5В
СЕ:
1158оb   DDKNOАОDCЕК
 37,5'   ZFZSGDDDRЕВ
16Р  CEE 00000000000
12.6В CE 00000000000
УОЗ:
YOZ 25,0'   ОG-10,0'
Pysk 6,3'  DTB-11,0'
 ХХ 15,0'  РХХ-10,0'
Rab 20,0'   DD-16,0'
Лямбда:
Lambdа-10,0%  GD100%
Dejst.4,90В  Step255
Ysred.4,90В   DZ100%
SR.4,90В 25'С VZ100%
Вх./Вuх.:
EPХХ=1  Gaz=1
Konc=1  Emp=0
Fan =0   СЕ=0
Stat=0
vutshyk
Your CAR: vaz
Post 20 Dec 2016, 17:44
Мои крякозябры
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 70 times
Been thanked: 20 times
Post 20 Dec 2016, 21:32
А можно ли переназначить выводы для кнопок управления? Мне нужно их подключить к входам А0, А1, А2, А3 (и в результате чего отказаться от датчиков температуры, мне они не нужны).
Post 20 Dec 2016, 21:49
Думая, что можно сделать, нужно немного код подправить.
Если соберёте, то посижу над этим.
Добавляю поддержку латиницы.
Post 21 Dec 2016, 03:00
Добавил прошивку в первый пост для экранов с латиницей:
http://secu-3.org/forum/download/file.php?id=3992
vutshyk
Your CAR: vaz
Post 21 Dec 2016, 08:48
Спасибо за прошивку. Сегодня попробую на авто. :D
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 21 Dec 2016, 21:12
Почти собрал, фото у меня в бортовике.
Если коротко по тех заданию, то:
-дисплей, без кириллицы (уже сделали);
-часы на DS3231 (уже есть);
-кнопки на входы А0, А1, А2, А3;
-полностью выбросить код термометров;
-на будущее возможно поддержка SD карты (сделал под нее разводку на плате).
