61
74%
3
4%
Нужны только часы
4
5%
11
13%
Не знаю
3
4%
Total votes : 82
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 81 times
Post 11 May 2016, 01:20
Непонятна логика этого кода:
  Code:
uint32_t i=distance;
if (i<distance)
i=distance;
Лучше всего, в еепром писать при выключении питания. Реализуется это достаточно просто.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 11 May 2016, 02:18
https://m.geektimes.ru/post/263788/
Для размышлений
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 11 May 2016, 07:11
Samtorr wrote:Лучше всего, в еепром писать при выключении питания. Реализуется это достаточно просто.
Например?
Samtorr
Post 11 May 2016, 08:57
Ставите диод на питание контроллера и конденсатор на пару тысяч мкф после диода. До диода мониторите напряжение (хоть вход внешнего прерывания через делитель, хоть компаратор, внутренний или внешний). Когда питание пропадет, до диода, контроллер по прерыванию бросит все и сохранит нужные параметры в еепром.
Post 11 May 2016, 10:08
Спасибо. Я МК питаю от SECU 5В., это и усложняет схему. Я думал так же сделать, только ионистор поставить.
Samtorr
Post 11 May 2016, 10:50
Можно мониторить напряжение 12В, которое питает secu. Но сам МК все равно питать через диод и конденсатор. Если питание дисплея и прочих потребителей брать до диода, то конденсатора вполне хватит. А с ионистором может быть обратная проблема - будет держать слишком долго, хоть до следующего включения. Тогда придется усложнять логику программы, хотя и так тоже, ничего сверхъестественного нет.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 11 May 2016, 17:03
Для исключения падения на диоде можно использовать P-канальный полевик.Только включит его нужно чтобы диод смотрел в сторону МК. Затвор на землю. Будет работать как идеальный диод. irlml6402 подойдет.
Post 11 May 2016, 17:10
Спасибо за советы. Теперь есть пища для размышлений.
Прошивку не выложил, т.к. обнаружил ошибку и ещё не нашёл, что её вызывает. В СЕ появляются ошибки, которых нет на самом деле.
Post 11 May 2016, 23:36
Т.к. СЕКУ в моём авто запитано от иммобилайзера, т.е. даже когда выключено зажигание СЕКУ работает, то попробую записывать когда:
обороты=0 и блокировка стартера=0 и только двигатель заглох.
Проверяю если сохранённый пробег меньше, чем реальный, то переписываю пробег.
  Code:
      if (save_distance<distance_lcd)
         RTC_write_distance();
Завтра проверю на авто, если будет работать правильно, то можно будет сделать привязку к напряжению или к пакетам данных (если их нет).
AndyS
Post 12 May 2016, 00:33
Круто было-бы если в настройках условие записи выбиралось.
