61
74%
3
4%
Нужны только часы
4
5%
11
13%
Не знаю
3
4%
Total votes : 82
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 28 Jan 2016, 00:41
Re: Бортовой компьютер 20*04 от alvikagal
Кстати, хотел сказать на всякий случай что не используй в новой прошивке Hex режим. Возможно что в скором будущем я от него откажусь.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 28 Jan 2016, 00:45
alvikagal wrote:ПС
Сыплет много ошибок. Как с этим бороться на скорости 57600? Только кварц перепаивать?
Нашёл ошибку. При 16МГц нормально показывает.
Алексей спасибо.
Сделал приём данных по прерыванию, буду теперь кнопки реализовывать для настройки часов и переключения шаблонов и переходить на Atmega328.
Честно, не совсем понимаю ещё разницу в этом, но сейчас использую последнюю собраную прошивку и не стоит галочка Данные передаются в HEX. :oops:
Post 28 Jan 2016, 01:32
Да, и не забудь применить для обработки кнопок алгоритм антидребезга (Debounce).
Тогда все Ок.
Post 28 Jan 2016, 01:42
STC wrote:Да, и не забудь применить для обработки кнопок алгоритм антидребезга (Debounce).
Я кнопки буду опрашивать в теле программы пока, а не по прерыванию входа, чтобы не начудить с остальными прерываниями.
Так пока:
  Code:
while(1)
   if (!(PINB&(1<<0)))      //   Если нажали кнопку SET в течении 3 сек., то входим в настройки часов.
      _delay_ms(3000);
      if (!(PINB&(1<<0)))
         Button();
   return 1;
Post 28 Jan 2016, 01:59
Самый простой способ избавления от дребезга, это программный интегратор.
На каждую кнопку заводишь 8 битную переменную. С определенной частотой опрашиваешь вход, к которому подключена кнопка. Если значение 1, то увеличиваешь значение переменной на 1 (и проверяешь чтобы значение не превысило 255). Если значение 0, то уменьшаешь значение переменной на 1 (и проверяешь чтобы значение не опустилось ниже 0).
Если значение переменной меньше 32, то считается что кнопка нажата.
Если значение переменной больше 223, то считатется что кнопка не нажата.
В момент дребезга значение будет прыгать около 127.
Post 28 Jan 2016, 16:43
Алексей, а что там со скоростью? В какую переменную нужно преобразовывать полученные данные?
Почему то в пакете для скорости идут данные FF FF.
  Code:
40 71 00 00 0E 9D 00 00 FF 6C 00 00 00 23 00 00 00 13 B8 04 0A 83 03 B3 00 0A 82 C8 38 FF FF 00 00 00 00 C1 00 00 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 00 00 00 00 00 00 0D
Post 28 Jan 2016, 18:10
А SECU-3 Manager при этом показывает скорость? Это может просто означать что скорость равна нулю.
Значение скорости выражено как период импульсов с датчика скорости в тиках таймера, 1 тик = 3.2мкс. Думаю как посчитать скорость разберешься.
Post 28 Jan 2016, 18:13
В менеджере 0,0км/ч.
Post 28 Jan 2016, 18:16
FFFF означает что скорость равна 0. Это специально зарезервированное значение. Ну, при желании ты можешь показывать скорость 2.5км/ч когда автомобиль стоит на месте :lol:
Post 28 Jan 2016, 19:23
Насколько я помню 6000 на 1км.
1000/6000= 0.16666667м/имп.
6000/3600= 1.66666667имп/сек.=0.6сек/км
0,6/0,0000032=187500тиков/км
187500/65535= 2.86106661км/ч получилось FF FF
А ты как считаешь?
