Термостат ваз 2110 на ваз 2103
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 03 Mar 2016, 07:04
Re: Термостат ваз 2110 на ваз 2103
samodelkin wrote:так может стрелка нарисованная а мотор бурлит!
Стрелка достаточно точно показывает температуру, судя по датчику температуры, который подключен к Secu. Вентилятор тоже управляется через Secu3 (стоит на включение 96 градусов и на улице температура не доходит до его включения, только если заехать в гараж на прогретом моторе и подождать на холостом ходу минут 10). Предвидя последующие вопросы - отвечаю - датчик, который подключен к Secu я проверял путём его "кипячения" :)
serg4 wrote:А термостат шестидырочный?
Да, термостат шестидырочный.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 03 Mar 2016, 12:53
Печка как подлючена?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 03 Mar 2016, 18:49
serg4 wrote:Печка как подлючена?
Печка подключена на патрубки термостата (входной и выходной патрубки).
serg4
Your CAR: 2105
Post 03 Mar 2016, 18:57
а как провели ?шлангами?
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 03 Mar 2016, 19:04
Да, обычными 16 мм шлангами, что продаются в автомагазинах.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 03 Mar 2016, 19:09
а вы живёте на море или в горах, а то если метров 500 над уровнем моря, то кипение снизится градусов на 5 гдето
serg4
Your CAR: 2105
Post 03 Mar 2016, 19:11
а фотка есть?получается шланги по правому брызговику или подкрылку? х.з. как правильно.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 03 Mar 2016, 19:27
serg4 wrote:а фотка есть?получается шланги по правому брызговику или подкрылку? х.з. как правильно.
Фоток больше нет, кроме тех что в этой теме. Шланги просто идут от термостата к печке, штатные отверстия ввода-вывода заглушены.
Been thanked: 62 times
Post 09 Apr 2018, 19:40
От шнивы встаёт с минимальными переделками и он более логично устроен в отличии от классики. Рекомендую.
