Электроклапан перекрытия канала рециркуляции картерных газов
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 02 Nov 2014, 10:44
Я Вас приветствую. На моем М2141 меня долгое время мучал провал при резком, малом открытии дросселя. Долго я воевал с ним, результат есть, но полностью не устранил провал. И тут нашел в интернете один приемчик (ссылку привожу: http://www.fuel-economy.com.ua/?p=147 ). Смысл в том, что при открытии заслонки, электроклапан перекрывает малый круг рециркуляции картерных газов, тем самым не дает подмешивать тот чад с картера в горючую смесь, как раз в самый ответственный момент (кстати на ОЗОНе этот канал перекрывается механически, как говорят). Естественно я, прежде чем мутить это ноу-хау, попробовал ездить просто с заглушенным каналом (правда пришлось ХХ добавить, ну то такое...), результат приятно удивил. Мотор стал отзывчивей, ровно работает на малых дросселях и конечно же исчез провал полностью.
Вопрос то в чем? У меня уже стоит СЕКУ, концевик карбюратора уже задействован, а автор предлагает через концевик карбюратора организовать цепь питания этого клапана. Выполнив такое подключение дополнительно к концевику карбюратора, я не зашунтирую какие-то цепи в СЕКУ, не приведет ли это выход из строя самого блока? Может возможно организовать управление клапаном через блок СЕКУ, у меня есть кстати свободный выход "тахометр", можно ли его задействовать? Алгоритм работы прост - концевик карбюратора замкнут, клапан открыт (питание на нем есть), концевик разомкнут (начинаешь газовать), клапан закрыт (питания на нем нет).
Сам же попробовал подключить по рекомендациям автора. Мне не нравится. На концевике сильное искрение (еще и на карбюраторе), это ж может вызвать пожар.
Может кто подскажет, как организовать эту идею грамотно? Заранее благодарен.
схема автора
Post 02 Nov 2014, 11:08
Re: Электроклапан перекрытия канала рециркуляции картерных г
techsantion wrote:Может возможно организовать управление клапаном через блок СЕКУ, у меня есть кстати свободный выход "тахометр", можно ли его задействовать? Алгоритм работы прост - концевик карбюратора замкнут, клапан открыт (питание на нем есть), концевик разомкнут (начинаешь газовать), клапан закрыт (питания на нем нет).
В следующем релизе будут настраиваемые входы выходы. Как раз можно будет организовать такой алгоритм ;)
На свободный выход назначишь универсальный и будешь через реле управлять клапаном, без всякого искрения (колхоза).
techsantion
Post 02 Nov 2014, 11:34
Было бы отлично! А на когда ожидается следующий релиз?
Post 02 Nov 2014, 12:29
techsantion wrote:Было бы отлично! А на когда ожидается следующий релиз?
В ближайшее время. Следите за новостями! ;)
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 02 Nov 2014, 21:17
Никогда не сталкивался с провалами на настроенном солексе 21083(сток), как на старом двигателе с объемом кртерных газов 35 л/мин (на холостом без нагрузки) с приоткрытой ДЗ до такой степени что отключение клапана ЭПХХ на ХХ уже практически не влияло на работу двигателя, так и на новом двигателе с картерными газами 3 л/мин (холостой без нагрузки) и с полностью закрытой ДЗ (ХХ идет только через канал ХХ) viewtopic.php?f=19&t=462
Но идея здравая) ;)
techsantion
Post 03 Nov 2014, 00:02
На 83-м солексе тяжело получить провал, разве что на малообъёмном двигателе типа таврии. У меня же солекс 41-й т.е. размеры диффузоров 24х26 (у 83-го 21х23). рассчитанный на 1.8. у меня же 1.7. Что я токо не делал, никак полностью не мог избавиться от провала, токо этот прием помогает.
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 03 Nov 2014, 10:02
Если увеличить жиклер эл.клапана эпхх- непробовал? должно помочь
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 03 Nov 2014, 14:44
Первая камера у большого 041-го Солекса имеет диаметр 24 мм - точно такой же, как у 073-го Солекса, который рассчитан на 1,7. Соответственно, никакого провала при использовании 041-го Солекса на моторе 1,7 быть не должно. Если есть - неверная настройка.
С картерными газами фигня полная. Как только дроссель открывается, разряжение в задроссельном пространстве падает и через обходной канал отсоса картерных газов эти самые газы тянуть перестает, так как их начинает активно тянуть по основному каналу напрямую через диффузоры карбюратора.
techsantion
Post 03 Nov 2014, 20:57
Elektron wrote: Если есть - неверная настройка.
С картерными газами фигня полная. .
Да пробовал я все, и жиклер ХХ увеличивал поэтапно. даже до 0,6 мм роздалбывал, кулачки мменял, подрезал, подтачивал, всеравно микропровал есть, именно когда резко нажимаешь на газ ну совсем чуть-чуть, может на 1/10 хода педали, сразу дёрг, а потом же резко набирает обороты.
Кстати, Electron, я смотрю у тебя такие же кишки под капотом, не поделишься картами, пожалуйста? Может в настройках что-то я не так выставил (и продолжаю выставлять)? И какие у тебя таррировочные данные в карбе? У меня 1-я 105/150 (без шарика), 2-я 122,5/100, ХХ - 45. кулачок №4, ссыкуны как положено 35/40 каждый в свою камеру.
На счет картерных газов не согласен. Я попробовал поездить с заглушенным каналом отсоса на ХХ, мотор отзывается сразу же, к тому же (сам не видел, люди говорят) на ОЗОНе этот канал перекрывается механически.
5X1x1X1xX1x1X1x1X1x1X1x5
Your CAR: ваз-2108
Been thanked: 6 times
Post 03 Nov 2014, 21:23
Я с с такой "штукой" ездил до секу, она работает. Смесь на "верхах" богаче делает. Работает! Может у тебя "переливает"? Смесь богатая и мотор давится. Или наоборот, где то воздух пропускает. Сам недавно с таким столкнулся. Случайно побрызгал ВДшкой на карб и обороты поднялись. Оказалось, баг из за конструкции карба.
