Бортовой компьютер от Dmitrich2
Post 07 Aug 2013, 01:30
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Поздравляем!!! :D
1f7
Post 07 Aug 2013, 03:13
LVS wrote:Наверно зря за такое сложное устройство взялся на старости лет.
но-но, старость это состояние души.
LVS wrote:Мы ещё повоюем на этом фронте.
вот это по нашему! :)
с победой!
LVS - инициалы?
Желаю, чтобы все!
Post 07 Aug 2013, 05:14
Да инициалы. Пока разбираюсь на столе с меню, нужно освоить потом ставить на машину.
Вот такой вариант соединения получится, или на компьютер узел согласования на 2 транзисторах нужно сделать. Или вообще не получится?
Dmitrich2
Post 07 Aug 2013, 08:34
Если для совместной работы, то не получиться.
mmlevin
Post 07 Aug 2013, 10:19
А обязательно одновременно подключать и менеджер, и бк?
Post 07 Aug 2013, 10:42
Хотелось проверить как происходят изменения с БК в менеджере. А так приходится отключать БК, подключаться к компьютеру. Не так нет, будем так смотреть. Желательно что-бы при нажатии кнопки ОК при запоминании был какой-то сигнал что запись произошла. Но это не так важно. Пробовал переключать графики, что-то меняет но не так как задумал. И смотрел в меню изменение порогов переключения вентилятора значения что выставлены в менеджере не высвечиваются, а просто показывает f, курсор мигает но на кнопки не реагирует. Буду изучать дальше.
Dmitrich2
Post 07 Aug 2013, 12:32
Если хотите проверить данные передаваемые с БК, то подключитесь через TERMINAL 2 контакт компорта и 3 контакт БК .
Post 07 Aug 2013, 20:54
Долго мучил БК, в конце концов попробовал прошивку что в репозитарии. И стало на много лучше, стало напряжение показывать и графики стал переключать, не совсем так но пользоваться уже можно. Только температура включения и выключния вентилятора охлаждения отображает вкл=0.3, выкл=-7679. Графики выставляю в верхней строке Классика а в нижней Лето, то сохранение идёт сохранение в оба окна по верхнему графику. Но уже можно пользоваться только осторожно, настройки сбить в менеджере можно даже и не заметить. А может это пока что не освоил БК.
Dmitrich2
Post 12 Aug 2013, 08:56
LVS wrote:Только температура включения и выключния вентилятора охлаждения отображает вкл=0.3, выкл=-7679. Графики выставляю в верхней строке Классика а в нижней Лето, то сохранение идёт сохранение в оба окна по верхнему графику.
С температурой вентилятора разобрался?
Выбор верхней строки и нижней осуществляется переключением газ/бензин.
Post 12 Aug 2013, 13:18
Нет так неправильно и показывает. Выложил рисунок. И ещё при редактировании верхнего и нижнего порога ЭПХХ происходит изменения всего на единицу что очень не удобно.Если понадобится изменить на 50 оборотов это прейдётся нажимать 50 раз, если можно сделать что-бы изменения происходили через 10 хотя-бы.
Остальное всё показывает правильно.
