Бортовой компьютер от Dmitrich2
Post 05 Aug 2013, 13:58
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Ели-бы я-знал как это сделать. Программировать пока не научился, а годы то уже не те, и нет соседа с такими знаниями. Главное что-бы на вкладке карбюратор не глючила.
Понял, при импорте графиков можно изменить название, так получится, сделаю.
Dmitrich2
Post 05 Aug 2013, 16:21
LVS wrote:Понял, при импорте графиков можно изменить название, так получится, сделаю.
Правильно поняли.
Ошибки не нашел откомпилировал по новой прошивки, попробуйте
Exe.zip
(26.43 KiB) Downloaded 87 times
Post 05 Aug 2013, 16:57
Прошивку скачал, под какой МК у меня сейчас ATmega16 стоит. Перевёл все графики на английский, глюк с разделом карбюратор исчез. Проверял несколько раз. Но завис остаётся, показывает температуру, обороты, потом в какой-то момент всё останавливается и не какие манипуляции не выводят из этого состояния. Только полное отключение.Плохо что нет кнопки reset, для перезапуска без отключения.
На reset у меня стоит 10к и конденсатор 1 мкФ, может конденсатор стоит поменять на 0,1 мкФ.
Post 05 Aug 2013, 19:18
Прошил Ехе прошивкой, проверил и заменил на выводе reset резистор и конденсатор. При включении стал зависать через минуты 2 до этого было примерно 1 минуту. И в меню с новой прошивкой, меню Комп АЦП стало так.
Правильно выставил или нет?
Было так.
Стало так
Dmitrich2
Post 05 Aug 2013, 21:44
LVS wrote:Правильно выставил или нет?
Галочки стоят SUT1, CKOPT, BODEN
О фьюзах http://cxem.net/beginner/beginner92.php
обратите внимание на BODEN и питание(последнее вероятнее всего)
Post 06 Aug 2013, 08:44
В общем подключал БК к отдельному источнику питания, выставил 5v, подключил минуя стабилизатор.
Но всё и то-же. Соберу блок SECU-3 в корпус, и попробую на машине, вместе с БК.Если не пойдёт и в таком варианте повешу на гвоздик. Наверно зря за такое сложное устройство взялся на старости лет.
Dmitrich2
Post 06 Aug 2013, 09:32
Не все на данном форуме такие уж и молодые, самое главное есть стремление что то сделать, и устройство не настолько уж сложное, тем более основная работа сделана.
Разница лишь в том, Вы использовали свою разводку платы, вполне возможно где то упустили фильтр по питанию, или же разместили емкость далеко от контроллера. Если не сложно выложите монтажку и печать в более читаемой форме, постараемся разобраться.
Post 06 Aug 2013, 10:42
Хорошо, постараюсь сделать качественные снимки.
Dmitrich2
Post 06 Aug 2013, 10:55
LVS wrote:Хорошо, постараюсь сделать качественные снимки.
А в какой программе составляли печать?
Post 06 Aug 2013, 14:05
Программу использовал Lay-6. Вот снимки платы, могу выложить и исходник.
BK-print.rar
Плата в формате Lay-6
(54.8 KiB) Downloaded 92 times
