Бортовой компьютер от Dmitrich2
RuAnShi
Post 31 Jul 2013, 12:23
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Dmitrich2:
А Nokia 3310 LCD не пробывал? Размеры практически одинаковые а интерфейс в 10 раз проще. Да и стоимость копейки, у нас на туче от 25грн.
Vasili4
Post 31 Jul 2013, 12:48
думаю читаемость его будет плохая в автомобиле. Да и на морозе замерзнет
Post 03 Aug 2013, 15:57
Сегодня состыковал БК и блок SECU-3, стыковка прошла успешно. Сделал фото меню БК.
Post 03 Aug 2013, 16:07
В один пост не поместилось это остаток.
Post 03 Aug 2013, 19:55
Вопрос к Dmitrich2 посмотрел все меню, что-то не нашёл где меню переключать графики, или его нет?
Been thanked: 173 times
Post 03 Aug 2013, 23:00
круть! :)
себе штоль спаять для разнообразия :)
Post 04 Aug 2013, 05:12
Круто-то круто, только не всё так гладко. Подключаю БК к блоку SECU-3 блок настроен и проверен при подключению к компьютеру. Включаем питание и начинаю переключать меню(остальные кнопки не трогаю), дохожу до оборотов, имитатором меняю на БК не какой реакции, правда один раз показывал и светодиод ЭПХХ срабатывал. Но больше не реагирует, переключаю до температуры показывает ноль, хотя имитатором пытаюсь регулировать. В общем такое впечатление что он зависает, и блок секи после работы с БК начинает глючить на вкладке КАРБЮРАТОР. И только прошивка 32 в программаторе спасает это положение. Чувствую что зависну я с этим БК то-же. Насчёт температуры, под какой датчик он рассчитан, я использую LM235 а точнее наш аналог К1019ЧТ1, может рассчитан под резестивный датчик.
Dmitrich2
Post 05 Aug 2013, 08:27
LVS wrote: Включаем питание и начинаю переключать меню(остальные кнопки не трогаю), дохожу до оборотов, имитатором меняю на БК не какой реакции, правда один раз показывал и светодиод ЭПХХ срабатывал.
Вторая заставка (об/м,уоз, др,кпа), уже у Вас не выводит показания, первая с выводом температуры реагирует?
После входа на вторую вкладку, перелистываете все по порядку или пользуетесь возвратом на предыдущую страницу
( удерживая клавишу меню)
В общем такое впечатление что он зависает, и блок секи после работы с БК начинает глючить на вкладке КАРБЮРАТОР. .
Когда подключились к БК, а затем переключаетесь на комп то виснет программа на менеджере на вкладке КАРБЮРАТОР?
Если речь идет о датчике подключенного к SECU, и с менеджером показания есть, то на БК они будут такимиже.
Post 05 Aug 2013, 12:37
Провёл ещё попытку состыковать БК и блок SECU-3. И вот результат. Соеденяю БК и блок, включаю и не спеша начинаю осваивать меню. На первом после заставки меню,температура высвечивается, имитатором меняю показания происходят изменения. Перехожу на меню с оборотами, имитатором меняю в БК меняются, но как-то задумчиво меняются, нужно некоторое время подождать пока сменяться показания. В меню Функция нашёл где происходит смена графиков, это хорошо. Теперь перехожу на свою Нелюбимую вкладку КАРБЮРАТОР, три светодиода мне подмигнули, типа попался, и БК ушёл в глухую защиту, вместе с блоком.
Но я подготовился к этому, и чтобы не дёргать МК из блока сохранил Erom в файл. Переписал один езом, но как-то странно на это действие среагировал менеджер, записал но выдал какое-то сообщение о ошибке. Соединил блок с компьютером, всё вроде удачно так показал менеджер. Опять соединяюсь с БК, дохожу до вкладки КАРБЮРАТОР, опять моргнули уже 4 светодиода на этом всё. Подключаю блок к компьютеру, запускаю менеджер а соединения нет, перезапустил ещё результат тот-же. Поменял МК соединение есть, ставлю назад МК соединения нет, ну думаю накрылся, притащил осциллограф посмотрел на входах и выходах, всё присутствует а соединения нет. Пришлось вставлять МК в программатор и полностью его стирать, и программировать по новой. Только после этой процедуры менеджер соединился с блоком.
И ещё при переходе на переключения графиков, отображение не совсем понятное, или не читаемое.
Dmitrich2
Post 05 Aug 2013, 13:19
Хорошо перепроверю вкладку КАРБЮРАТОР, где собака зарилась.
Русско язычный шрифт, переименуйте латынскими буквами.
