Бортовой компьютер от Dmitrich2
SvatSV
Post 25 Jul 2013, 21:57
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Сделать так конечно можно, но это будет висеть на проводках и вся конструкция будет нестабильной.
Как вариант сделать шнур и там сделать такую развязку. У меня 2 блока и курочить оба нет желания. Наверно сделаю блок под ком порт, когда всё с БК налажу тогда будет видно.
Если делать другой блок, то можно на плате сделать ответвление Rx, Tx через переключатель к com порту (с обвязкой как в оригинальной секу). Т.е. к Вашей плате добавиться только com порт с обвязкой и переключатель - БК работает через com порт, если необходимо залить прошивку или подключить ноутбук, то переключить переключатель, который отключит com порт и включит usb.
Post 26 Jul 2013, 05:51
Я думаю что USB разъём будет использоваться редко, только для заливки прошивки и смены графиков. А также для предварительной настройки, остальное время будет подключён БК. Может сделать USB-COM шнурок. И ещё вопрос, с БК идут сигналы RXD__TXD__DTR__RST а с блока только RXD__TXD. С блока SECU-3 то-же такие сигналы должны выходить, или достаточно TXD__RXD.
Вот сегодня впаял МК и первое включение.
Post 27 Jul 2013, 06:38
В общем на этом мои радости закончились, на кнопки у БК нет не какой реакции. Светодиоды не светятся в общем не знаю что дальше с этим устройством делать. Поменять на ATmega16, может там прошивка будет работать, но теперь как выпаять 32.
Post 28 Jul 2013, 17:40
Заменил МК на ATmega16 всё равно результат тот-же. Нет не какой реакции на кнопки. Кто ещё делал такой БК.
Dmitrich2
Post 28 Jul 2013, 20:30
Надо подключиться к блоку SECU-3 ,если не будет связи, кнопки не будут работать и будет высвечиваться заставка. Датчик температуры двигателя выдается с SECU, два дополнительных находятся 1- на баке(очень много было комментариев по поводу термокоррекции по показаниям - разницы не увидел и не использую, показывает температуру за бортом )2- в салоне.
Post 28 Jul 2013, 20:52
Спасибо, за разъяснения. А то я уже в панике, что сделал что-то не то. Значит двигаюсь дальше.
Been thanked: 1919 times
Post 30 Jul 2013, 13:46
Dmitrich2,
Вчера я добавил поддержку датчика скорости в прошивку. Изменился пакет SENSOR_DAT. В конце добавились сдедующие данные (привожу пример для Hex).
SSSS - период между импульсами датчика скорости (1 дискрета = 4мкс), зная диаметр колеса и число импульсов на 1 оборот можно высчитывать скорость.
DDDDDD - кол-во импульсов, которое система насчитала с момента последнего включения зажигания (можно посчитать пройденное расстояние).
Прошивку нужно компилировать с опцией SPEED_SENSOR, вход PS переназначить как SPD_SENS.
Post 30 Jul 2013, 14:40
Будем ждать поддержки от Dmitrich2, если не занят сильно, добавит поддержку датчика скорости.
В менеджере уже как я понял добавлено. Это будет августовский релиз.
Dmitrich2
Post 30 Jul 2013, 20:51
LVS wrote:Будем ждать поддержки от Dmitrich2, если не занят сильно, добавит поддержку датчика скорости.
Когда придем к окончательному результату и будет выпущен релиз обязательно добавлю.
Пообещали принести дисплей с фотоаппарата, попробую переписать программу на этот экран типа TD025THEG1.
LVS получился коннект с SECU?
Post 31 Jul 2013, 04:20
Пока нет, тот блок что на машине не хочется в нём ковыряться. Почти сделал новый блок с выходом под ком порт, закончу и попробую на столе.
