Бортовой компьютер от Dmitrich2
Post 05 Jul 2013, 09:00
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
LVS wrote:Так хочешь что-бы я так быстро собрал. Только вчера комплектующие прислали. Плату наверное буду переделывать, двухсторонняя при изготовлении(первый раз делаю двух стороннюю) получилось смещение.
Переделаю, буду паять, как результат будет сообщу.
Я придумал (может кто-нибудь тоже такое придумал, не знаю) один метод для максимальной точности совмещения слоёв.
http://azlk-club.ru/forum/index.php?top ... 4#msg89024
KOT
Post 05 Jul 2013, 17:06
для единичных экземпляров использую фоторезист, 1 сторону вытравил, просверлил 4 отверстия, после этого вторую сторону совместить с прозрачной пленкой вобще не составляет труда.
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 05 Jul 2013, 17:15
Хочу узнать о достигнутых успехах. Может чем могу помочь в разводке.
Post 05 Jul 2013, 19:39
Я фоторезистор ещё в руках не держал, так что этот вариант отпадает. Съездил сегодня до ближайшей ксерокопии,(20 км) распечатал на подложку само-клейки плату. Приехал домой, прогладил утюгом, протравил. И только потом понял что не ту плату сделал, плата то нормально про-травилась, просто не под тот стабилизатор напряжения сделал, такого у меня нет. Вот сейчас сижу и думаю как выйти из этого положения.
Dmitrich2
Post 07 Jul 2013, 21:03
LVS wrote:И только потом понял что не ту плату сделал, плата то нормально про-травилась, просто не под тот стабилизатор напряжения сделал, такого у меня нет.
О каком стабилизаторе речь?
Post 09 Jul 2013, 08:10
TLE4267GM вот под такой сделал плату. Буду переделывать, весь свой хлам перебрал нечего что-бы заменить не нашёл. Нечего зато двух стороннюю научусь делать.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 98 times
Post 10 Jul 2013, 09:51
LVS зачем переделывать плату? Если меж слоями перемычки более менее сходятся, просверли две дырочки в районе TLE4267, и навесным монтажом припаяй любую 5-ти вольтовую микросхемку. Там места под индикатором достаточно.
Post 25 Jul 2013, 09:41
Подходят возможно к концу мои мучения с БК, осталось припаять МК. И возник такой вопрос, подключения БК к SECU-3 происходит через СОМ порты а у меня на SECU-3 стоит USB порт на ATtiny2313. Как произвести подключение что-бы избежать изготовление блока SECU с СОМ портом, или всё-таки прейдётся изготовлять блоки с выходом под СОМ порт. И вопрос к Dmitrich2, БК считывает информацию с датчика температуры который подключён к блоку SECU-3, и происходит вывод её на индикатор. Для какой цели нужны датчики температуры которые подключаются к плате датчика топлива.
Has thanked: 132 times
Post 25 Jul 2013, 09:51
можно навесится на ножки меги в секу rx tx, спаять вот ту сом часть на 3х оптронах, ну и заодно предусмотреть развязку, что разные блоки не мешали друг другу com\usb\bt
Post 25 Jul 2013, 18:40
Сделать так конечно можно, но это будет висеть на проводках и вся конструкция будет нестабильной.
Как вариант сделать шнур и там сделать такую развязку. У меня 2 блока и курочить оба нет желания. Наверно сделаю блок под ком порт, когда всё с БК налажу тогда будет видно.
