Бортовой компьютер от Dmitrich2
Post 25 Jun 2013, 17:55
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Я имел в виду на рисунке правильно я выставил.
Dmitrich2
Post 27 Jun 2013, 08:37
Данной программой не пользовался, по установленным галочкам соответствует понипрогу, так что оставляйте только перечисленные галочки выше, а остальные убираете
SPEN- тоже должна быть установлена.
Post 29 Jun 2013, 06:19
Теперь понятно, удаляю заводские и оставлю ваши.
Post 03 Jul 2013, 14:19
Всё дождался, пришла сегодня бандероль с запчастями для БК и датчика топлива начну сборку.
Вопрос такого характера к Dmitrich2, вместо ATmega16 можно поставить ATmega32. Или нужны изменения в прошивке.
Dmitrich2
Post 03 Jul 2013, 14:41
LVS wrote:Вопрос такого характера к Dmitrich2, вместо ATmega16 можно поставить ATmega32. Или нужны изменения в прошивке.
Надо откомпилировать прошивку под ATmega32.
SECU3-BK-32.zip
(13.18 KiB) Downloaded 187 times
Post 03 Jul 2013, 18:02
Большое спасибо, фузы те что и для ATmega16 я так понял.
И два вопроса по датчику топлива. Вывод 11 PD7 и на dat C как я понял это на датчик температуры что установлен заводом на двигателе. И вывод 25 РС2 идёт на СН_1 что подключается здесь.
Dmitrich2
Post 03 Jul 2013, 21:19
LVS wrote:Вывод 11 PD7 и на dat C как я понял это на датчик температуры что установлен заводом на двигателе. И вывод 25 РС2 идёт на СН_1 что подключается здесь.
Вывод 11 PD7 - вход емкостного датчика топлива
Вывод 13 PВ1 - вход датчиков температуры DS18B20 (2шт. один заведен в салон второй наружный)
Вывод 25 PС2 - технологический использовался при отладке
Фузы для ATmega32 такие же.
Post 04 Jul 2013, 04:49
Всё теперь всё понятно. Спасибо.
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 04 Jul 2013, 18:34
LVS wrote:Всё теперь всё понятно. Спасибо.
LVS как у тебя с продвижением БК, работает или есть тонкости в настройке.
Post 04 Jul 2013, 20:42
Так хочешь что-бы я так быстро собрал. Только вчера комплектующие прислали. Плату наверное буду переделывать, двухсторонняя при изготовлении(первый раз делаю двух стороннюю) получилось смещение.
Переделаю, буду паять, как результат будет сообщу.
