Бортовой компьютер от Dmitrich2
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 01 Mar 2017, 23:25
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Yurii, я тоже боролся с этим, пришел к тому, что запрещаю прерывание uart и прием на время расчета и вывода на экран.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 02 Mar 2017, 05:37
Попробую так сделать. Но сперва я попробую укоротить шнурок по которому соединяюсь с блоком Secu, или поискать по-качественней. Потом буду делать изменения по передачи пакетов. У меня на БК стоит USB разъём на блоке КОМ портовский,я взял USB шнурок наверное Китай, вот его и использовал.
Post 16 Jun 2017, 06:25
Опять чёрт меня дёрнул переключить таблицы с БК. И закончилось это неправильными показаниями, вместо первой заставки стала другая, и полоска работы ДАД исчезла. Сразу сброс БК не сделал а решил пере-прошить. В общем пере-прошил но полоска показывающая работу ДАД так и не появилась. Пробовал разными программами пере-прошить, результаты те-же. Дошёл до PonyProg думал что с USB программатором, но и PonyProg дал тот-же результат. В чём может быть причина этого. Ездить с БК можно но нужно переходить на другую заставку где показания цифровые. Вроде всё правильно делаю, не знаю как победить это.
Сам затупил, и столько провозился. Проверял БК на столе, к блоку SECU не-был подключён ДАД, вот и не показывало. Собрал поставил на АВТО , всё показывает.
Has thanked: 121 times
Been thanked: 134 times
Post 17 Jun 2017, 00:15
LVS wrote:Опять чёрт меня дёрнул переключить таблицы с БК. И закончилось это неправильными показаниями, вместо первой заставки стала другая, и полоска работы ДАД исчезла. Сразу сброс БК не сделал а решил пере-прошить. В общем пере-прошил но полоска показывающая работу ДАД так и не появилась. Пробовал разными программами пере-прошить, результаты те-же. Дошёл до PonyProg думал что с USB программатором, но и PonyProg дал тот-же результат. В чём может быть причина этого. Ездить с БК можно но нужно переходить на другую заставку где показания цифровые. Вроде всё правильно делаю, не знаю как победить это.
Может надо было просто перезагрузить блок? И подключиться 1 раз менеджером что бы он отослал в блок команду извещающую блок о том что ему нужнл выдавать данные с датчиков а не таблички например
Post 17 Jun 2017, 05:40
Об этом я уже подумал потом, как всегда это приходит когда уже всё свершилось..
mataor32
Your CAR: ВАЗ 21054
SECU version: DIY SECU-3L
Post 17 Jan 2018, 23:58
отпишусь тут наконец-то...
тему читаю давно...
данный проект пришелся больше всего по душе - из-за наличия 1602 русского большеразмерного и невозможности впихнуть 20х4 в то место куда хочу.
правда из-за своей лени делать плату - сделал на 328-й меге (ардуинке)... в разбросе уже откатал, сейчас допечатываю отдельные части коробочки, после сборки сфоткаю франкенштейна.
mataor32
Your CAR: ВАЗ 21054
Post 19 Jan 2018, 09:22
заработать - заработал, но чтот не пошло со связью - ловит первые пакеты а потом обновления информации нету.
mataor32
Your CAR: ВАЗ 21054
Post 20 Jan 2018, 00:21
ошибку локализировал, но пока не разобрался в чем причина:
после вызова LoadSECU или LoadTBL (после прихода первого пакета) байт descriptor принятых данных постоянно равен тому значению, с которым вызывали. Причем если перезагрузить секу без перезагрузки БК - все приходит в норму (получаю пакет SENSOR_DAT от секу)
пока что задефайнил все вызовы - завтра в командировку ехать, пока пусть поработает без возможности редактирования.
П.С. фото как и обещал
1200км - полет нормальный. осталось врубить WDT - было одно зависание после 7-го часа дороги
