Бортовой компьютер от Dmitrich2
Post 27 Feb 2017, 09:55
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Что-то не пошла прошивка. Прошил, изменил скорость на 9600, выключил, включил БК подтвердил изменение скорости. Подключил БК на машине к блоку Secu-3. В результате получил вот такую картинку при не заведённом двигателе. Вернул старую прошивку обратно с ней всё показывает нормально. Yurii сделай прошивку что-бы по умолчанию стояла скорость 9600. Попробую без сброса попробовать.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 27 Feb 2017, 17:35
Если этот экран появился, то скорость связи правильная.
Осталось переключить BIN / HEX , в настройках БК.
Post 28 Feb 2017, 06:25
У меня по умолчанию стоит НЕХ и БК старая прошивка так работала. Попробую переключиться в bin посмотрю сто получится.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 28 Feb 2017, 15:35
Умолчания сделаны так-же, как и в прошивках SECU.
Скорость 57600, способ предачи данных Бинарный.
Пример:
Включение БК.
Заставка
Неправильная настройка.
Сообщение об ошибке соединения
Выполняем сброс БК, EEPROM очищается до значений по умолчанию.
Меню изменения настроек соединения с блоком SECU
Настраиваем соединение.
(Примечание: перебирая скорость, при правильной, светодиод CE погаснет.
Скорость инициализируется сразу, и БК начинает получать пакеты SECU.)
Производим свои настройки
Сохраняем настройки.
Сообщение о сохранени настроек
Выключаем и включаем повторно.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 28 Feb 2017, 16:01
Появляется экран застаки БК.
Краткая информация.
Версия прошивки блока SECU, и скорость соединения с блоком.
Не смотрите что сдесь 19200, там будет Ваша выбранная скорость.
Далее основной экран просмотра состояний датчиков.
В данном случае неправильно установлен протокол. (У меня BIN, а я установил HEX)
Переходим в настройки БК, меняем протокол, сохраняем.
Настройки протокола втупают в силу сразу, даже без сохранения, но сохранять нужно для последующих включений.
Теперь видим правильные отображения.
Ниже последняя прошивка.
Пароль на исходниках был необходим, т.к. могли содержатся тексты переписки личного раздела.
прошивкаБК.rar
(22.72 KiB) Downloaded 74 times
Post 01 Mar 2017, 06:25
Понял, пойду снимать с машины,как рассветёт. И попробую.
Post 01 Mar 2017, 08:04
Прошил БК последней прошивкой. А вот поменять протокол не получается с BIN на HEX. Захожу в настройки БК на смену протоколов, кнопками вперёд назад могу изменить только скорость связи, если нажать кратковременно ОК опять выхожу в настройки БК, длительно нажать ОК значит сохраню. А вот как поменять BIN на HEX не врублюсь.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 01 Mar 2017, 12:39
Документация хоть и скудная, но была.
Файлик "БК для SECU3.doc"
В ней написано:
Для управления БК используются 4 кнопки.
МЕНЮ, ВЛЕВО, ОК, ВПРАВО.
Предусмотрено два понятия нажатой кнопки, короткое и длинное. Нажатие кнопок сопровождается звуковыми сигналами, соответсвенно коротким и длительным. Длительное нажатие имеет фиксированную продолжительность нажатия, прекращается звуковой сигнал.
При нажатии кнопки «ОК», осуществляется вход в подменю. При длительном нажатии кнопки ОК, все изменения передаются в блок SECU.
При нажатии кнопки «МЕНЮ», перемещение в следуюющий пункт меню. Для возврата на шаг назад, необходимо длительно нажать на кнопку «МЕНЮ».
В первом экране нет возможности что-либо менять, за исключением, в первом экране кнопки вправо влево, меняют уровень яркости дисплея. Для сохранения уровня яркости в EEPROM, необходимо длительно нажать кнопку «ОК», при этом будет сохранен текущий подэкран, будет активироваться при последующих включениях .
Для изменения параметров, если это предусмотрено, используются кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО».
В каждом экране можно менять не более ДВУХ параметров, в некоторых экранах предусмотрен только просмотр. Один из них меняется короткими, второй длительными нажатиями кнопок «ВЛЕВО» и «ВПРАВО».
Что не описано:
На экране с отображением процента открытия заслонки. Влево вправо управляют заслонкой.
Я придерживался стандарта, (какого-то порядка). Первая строка или первый параметр - это короткие нажатия.
Вторая - длинные. Нумерация идет сверху вниз и слева направо.
БК для SECU3.rar
(14.45 KiB) Downloaded 89 times
Post 01 Mar 2017, 16:11
Yurii разобрался. Спасибо. Попробовал поменять таблицы с БК, но не чего не получилось. Через меню зашёл в таблицы ту что стояла поменял на другую, сохранил длительно нажав ОК высветилось сохранно в ЕЕPROM. выключил БК. Включил, и посмотрел сначала через ноутбук, сам блок Secu таблицы не поменялись. Потом через БК в меню Таблицы квадратики, хотя до попытки смены таблиц было всё нормально (была надпись таблицы). Переключателем перешёл на другую таблицу, отображается нормально. Опять выключателем возвращаюсь назад теперь надпись есть на вместо первой буквы квадратик мигает. Попробовал сбросил EEPROM думал что это поможет убрать квадратики не помогло, так и остались.
Но как-то оставлять это меню с квадратиками не нравилось. Снял БК с машины, пере-прошил, поставил обратно поменял протокол на нех. Включил БК, перешёл в меню Таблицы, квадратики остались, почесал репу и решил что это не в прошивке БК. Притащил ноутбук через менеджера соединился с SECU, проверил настройки изменений не нашёл. По переключал только таблицы( менял местами) и всё. Подключил БК перешёл в меню таблицы, всё стало показывать нормально квадратики исчезли. Пока оставил так. Так что пока придётся с ноутбука переключать таблицы.
Возврат тумблера
Переключатель тумблер
Меню таблица после изменений
Старт.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 01 Mar 2017, 23:12
Период передачи поставте 80, или попробовать увеличить до 100.
