Бортовой компьютер от Dmitrich2
Post 17 Feb 2017, 20:19
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Yurii прошивка под какой БК? Тот что я делал, или новая версия под графический экран.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 17 Feb 2017, 20:27
Прошивка для схемы на 21 странице этого топика, индикатор 1602.
Прошивка опробована с версией SECU 4.4, глюков не замечено.
Post 18 Feb 2017, 06:46
Схема та что я делал. У меня версия прошивки Secu-3 v3.9 под эту версию будет работать прошивка. Проверял переключения графиков? Работает корректно эта функция на БК? БК работает, но как информатор, но всё-равно помогает понять и подстроить Secu.
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 25 Feb 2017, 19:04
Здравствуйте, все участники проекта БК.
Юрий очень скромно описал изменения, которые он сделал в проекте. На самом деле, в результате существенной доработки были исправлены ранее существующие проблемы и добавлены новые положительные качества.
Сделано:
1. Изменён стартовый экран при включении питания. Отображаются: установленный протокол, скорость и краткая
информация о прошивке блока SECU-3.
2. Индикация отсутствия связи при первом её установлении с дополнительными звуковым и световым эффектами.
3. Индикация обрыва связи после её первого установления - текстовое сообщение на дисплее.
Дополнительно событие сопровождается световым и звуковым эффектами.
Ранее при обрыве показания просто переставали обновляться.
4. Устранена проблема с индикацией ошибок из EEPROM.
Ранее, несмотря на наличие такого пункта в меню, они не индицировались.
5. Упорядочены действия кнопками управления в пунктах и подпунктах меню.
6. Дополнительно Юрий сделал изменения, которые позволили приспособить БК к любому доступному в SECU-3
протоколу связи (HEX, BIN) и скорости обмена данными. Кроме того, сделана звуковая сигнализация при попытке
изменить протокол и скорость, если связь с блоком установлена.
7. Введена новая функция - сброс настроек БК по умолчанию.
В результате большой работы проделанной Юрием, получился очень достойный прибор.
Несомненное достоинство БК - соответствие пунктов меню вкладкам менеджера.
Конечно, менеджер он заменить не может. Однако, с его помощью можно просмотреть и, при необходимости,
изменить основные установочные настройки блока SECU-3, не снимая его с машины.
Спасибо, Юрий за помощь и отзывчивость в освоении и доработке проекта.
С уважением, Александр.
Post 26 Feb 2017, 06:56
Спасибо за разъяснения. Yurii выложит архив без пароля попробую. Мне главное что-бы переключения графиков происходило без глюков.
AXA
Post 26 Feb 2017, 12:51
Для попробовать есть готовая прошивка на 23-й странице.
Post 26 Feb 2017, 13:55
Есть но она под паролем. Пробовал открыть не получилось.
AXA
Post 26 Feb 2017, 17:52
То что вы пытаетесь открыть это исходник. Для работы с исходником нужна последняя версия IAR.
Прошивка соответствующая этому исходнику находится ниже.
Пароля нет. Всё что описал выше есть в этой прошивке.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 26 Feb 2017, 19:18
Последний пост 23 страницы - прошивка без пароля.
Post 26 Feb 2017, 19:42
Всё дошло. Попробую сообщу результат.
