Бортовой компьютер от Dmitrich2
Dmitrich2
Post 04 Jun 2013, 10:42
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Датчик собран на 8 меге, работает с 2010г. Прошивку на датчик тоже обновлю.
За тини спросил так, LVS задавал вопрос на kazus форуме рабочая прошивка или нет, вот и переспросил. STC прав если есть трудности в приобретении 15 тини можно применить 25 при прошивке установить фузи CKSEL (0011)
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 04 Jun 2013, 16:45
Dmitrich2 wrote:Датчик собран на 8 меге, работает с 2010г. Прошивку на датчик тоже обновлю.
Трудностей в приобретение нет, трудности в программирование есть, так как многие современные программы просто их не поддерживают. Замена attiny25 вместо 15 это хорошо. Будем готовить комплектующие.
Has thanked: 127 times
Post 04 Jun 2013, 22:17
кстати да, шото смарю по нашим Укромагазам - тини15 это проблема, 25й валом.
Dmitrich2
Post 05 Jun 2013, 13:30
Post 05 Jun 2013, 15:23
Большое спасибо. Теперь есть цель, и нужно её достичь. Платы на БК и датчика в lay6. И плата БК в LAY.
BKMb.rar
LAY
(58.25 KiB) Downloaded 268 times
BK2_Plata.rar
LAY6
(47.46 KiB) Downloaded 249 times
Post 10 Jun 2013, 17:37
Вопрос по конструкции датчика топлива.По вашим чертежам диаметр трубки 5 мм и внутри 2,5 мм.
Такую трубку навряд-ли найду, если взять 10 мм и внутрь стержень 4 мм естественно ёмкость датчика будет другой для такого случая есть корректировка. Или только погоном ёмкости датчика.
Dmitrich2
Post 11 Jun 2013, 08:17
Особой разницы не будет, при сборке датчика в низу установите сеточку как на приемной трубе, иногда попадает мусор с бака и показания будут временно резко изменятся.
Post 12 Jun 2013, 04:48
Так и сделаю. Трубочка и меня с купроникеля думаю что это не так важно главное постараться что-бы зазор между ними был одинаков.
Post 23 Jun 2013, 05:16
Прошу уточнить фьюзы для ATmega8 датчика топлива. МК один и не хочется сразу его угробить. Правильно я выставил их.
Dmitrich2
Post 24 Jun 2013, 14:13
LVS wrote:Прошу уточнить фьюзы для ATmega8 датчика топлива.
SUT1,ckopt,boden
