Бортовой компьютер от Dmitrich2
vovan69
Your CAR: ИЖ 21251
Post 03 Feb 2015, 13:18
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
У меня тоже напряжение отображается в целых числах. А для настройки реле регулятора лучше использовать отдельный прибор, желательно стрелочный.
ИЖ-21251, Карбюратор 21083, SECU-4 от ArseniyT, 60-2 холостая искра, управление ВЗ, БК.
Post 03 Feb 2015, 18:33
Стрелочный хорошо на месте настраивать, если для контроля в поездке и при разной температуре воздуха лучше по БК.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 04 Feb 2015, 16:30
LVS wrote: напряжение высвечивает без десятых вольта 14.0
Прошивка из последнего архива?
У меня нормально отображает. Прошивка не помню какая, скорость 19200. Бинарная передача данных.
Post 04 Feb 2015, 19:13
Это от 09.2014 я этой не прошивал. Попробую прошить, я пока на скорости 9600.
Post 06 Feb 2015, 16:28
Прошил БК но видать прошивки в Secu-3 не совпадают. Назад прошил что была в БК. Кто даст наводку на майскую прошивку лучше Yurii ты направь. Может у меня и есть но запутался в релизах.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 10 Feb 2015, 14:32
LVS wrote:Прошил БК но видать прошивки в Secu-3 не совпадают.
Последняя прошивка правильная.
Если ничего не получидось, пиши в личку, чтобы тему не засорять. Потом можно будет тут отчет написать.
Dryl1
Post 19 Mar 2015, 09:24
Доброе утро . У меня тоже проблема с БК . Блоки SECU прошиты прошивками из релиза за 14. 05. 14 , БК прошивкой от 09.2014 57600 . Соединение с блоком есть , а показания настроек все по нулям . Основной экран ( УОЗ ,оббороты ) работает , дальше по меню все в нулях .
Post 20 Mar 2015, 06:36
У меня прошивка блока от 20.05.2014 а БК прошит прошивками от 15.02.2014. 9600. Всё работает даже десятые вольта показывает. Решил остановится на этом. Все последующие обновления вносят не-стыковки а выигрыш минимальный. Наверно для варианта Secu-3 это предел, вот я и сделал стоп для этого блока.
Dryl1
Post 20 Mar 2015, 23:39
Получается ,что теперь БК можно положить на полку .
Post 21 Mar 2015, 05:43
Это я про блок SECU-3 писал. Для блока SECU-3T Yurii сможет точно ответить, какие прошивки подходят. Возможно изменения в прошивке происходят часто и Yurii не успевает отслеживать изменения вот и получается не-стыковка.
Ну это моё мнение.
