Бортовой компьютер от Dmitrich2
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 29 Apr 2014, 20:40
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Исходники от 28-03-2014, версия используемого ПО в read.me.
Светодиоды EPPX и CE, совмещены на одно событие, лампа Check Engine.
SECU3BK_1602.rar
(132.64 KiB) Downloaded 164 times
vovan69
Your CAR: ИЖ 21251
Post 01 May 2014, 10:41
Большое спасибо!
Yurii wrote:Светодиоды EPPX и CE, совмещены на одно событие, лампа Check Engine.
В исходнике совмещены светодиоды ЭМP и CE.
ИЖ-21251, Карбюратор 21083, SECU-4 от ArseniyT, 60-2 холостая искра, управление ВЗ, БК.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 01 May 2014, 12:38
vovan69 wrote:ЭМP и CE
Да правильно. Спасибо за поправку в ошибке.
virus760
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 09 Jul 2014, 00:12
Yurii, у меня с последним (майским) релизом показания БК неправильные :(
я думаю, что поменялся протокол обмена :?:
если можешь, поправь прошивку для БК, пожалуйста. И еще вопрос: можно БК перевести на скорость 57600? (у меня с SECU соединяется только на скорости 9600)
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Jul 2014, 08:34
Прошивки к майскому релизу.
9600, 19200, 57600.
У меня 19200, основной экран отображает правильно.
Углубленно по меню не лазил.
SECU3BK_1602.rar
Исходник
(116.04 KiB) Downloaded 141 times
BK-1602binary.rar
Прошивки
(55.21 KiB) Downloaded 126 times
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 09 Jul 2014, 08:55
Вариант схемы с графическим индикатором 128х64.
Времени на это маловато выпадает.
В железе пока нет.
Нужны предложения на дизайн основного экрана.
Есть шрифты 5х7 ру, 12х16 ру и 24х36 тоько цифры. Все шрифты моноширинные.
bk-shema.rar
(30.9 KiB) Downloaded 122 times
virus760
Post 10 Jul 2014, 00:15
Yurii, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за прошивку и оперативность :D
прошил, подключил, на скорости 57600 все ОК
возможно будут вопросы по отображению, постараюсь быстро все проверить и отчитаться.
vovan69
Your CAR: ИЖ 21251
Post 21 Jul 2014, 16:29
Yurii wrote:Вариант схемы с графическим индикатором 128х64.
В железе пока нет.
Идея мне нравится.
Подскажите, что будем подключать к XP-5?
К ХР-6 наверное DS18B20?
Наличие SD-карточки радует.
Несколько разочаровало отсутствие светодиода ЭМР (у меня ЭПХХ - зеленый, Засл - желтый, ЭМР - красный расположены столбиком и смотрятся как "трех-уровневый индикатор расхода топлива").
Кнопочный пульт хотелось бы видеть совместимым с подрулевым джойстиком, например SONY RM-X4S или подобным. Очень уж удобная штука.
Не помешала бы ретрансляция пакетов из секу в менеджер и обратно из менеджера в секу. Я думаю одновременно вносить изменения в настройки секу в менеджере и БК двумя руками никто не будет. А для подключения ноутбука не надо будет играться с кабелями. Можно будет туда прилепить и Bluetooth модуль.
Теперь дизайн.
1. Заставку предлагаю сделать из логотипа секу, названия, версии и даты выхода релиза.
Пример заставки
2.После заставки необходимо проверить показания часов, и если они меньше даты релиза, то на следующем экране предложить ввести время и дату. Изменяемый параметр лучше выделять либо курсором, рамочкой или мигающим шрифтом в зависимости от возможностей индикатора.
3. Главный экран: Предлагаю сделать похожим на окно Windows. Шрифт скорее всего 5х7.
Верхняя строка - название экрана (На главном можно не выводить).
Нижняя строка из двух частей: слева строка состояния, справа часы.
В строке состояния можно отображать:
- на главном экране версию прошивки SECU
- подсказки в зависимости от экрана,
- если имеется событие СЕ то его расшифровку некоторое время или пока не будет нажата любая клавиша, далее возврат в обычный режим.
В средней части главного экрана можно отобразить один или несколько графических приборов (стрелочные наверное нормально не получатся, поэтому предлагаю строкой или столбиком). Наверное стоит на первом экране вывести обороты и давление в виде индикаторов, а остальные параметры цифрами. Если поместится, то можно рядом с индикатором нарисовать шкалу.
sotikov
Post 08 Jan 2015, 15:38
Что-то в других темах не нашел информации.
Кто-нибудь делал емкостной датчик уровня топлива, на подобии того, что представлен в этом сообщении: viewtopic.php?p=184#p184
Post 03 Feb 2015, 09:19
Yurii такой вопрос, у меня напряжение высвечивает без десятых вольта 14.0. Не слишком обращал на это внимания. Сейчас делаю реле-регулятор на генератор и желательно десятые что-бы отображались. Это у меня так отображается, у тебя как с этим.
