Бортовой компьютер от Dmitrich2
Dryl1
Post 11 Feb 2014, 19:00
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
Yurii что то не получается у меня управлять ВЗ с помощью кнопок . Включаю зажигание , загорается дисплей БК , кнопкой меню листаю меню, нахожу УПРАВЛЕНИЕ ЗАСЛОНКОЙ на экране << 100 % -1 >> при нажатии кнопок вправо влево меняется только цифра справа от % 1,0,-1 и все. Один раз ,даже и сам не понял как и что я сделал ,но вошел в тестовый режим , и все на этом и закончилось . Yurii что такое -1,0,1 и можно еще раз о настройках.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 12 Feb 2014, 08:39
Это закладка для настроек параметров ШД автоподсоса.
<< 100 % -1 >> - это я пока оставил, проверял что БК передает в SECU.
100 это процент открытия.
-1 это то что БК передал, в данном случае один шаг на закрытие из 984 (по умолчанию).
Это капля в море.
В закладке "настройки БК" есть вкладки с настройками:
Шагов с кл. - сколько шагов послать SECU на одно короткое нажатие.
Множитель - на сколько умножить "шаги" при длительном нажатии кнопки, и послать в SECU.
Их нужно настроить и сохранить. Поставь 10 шагов и множитель 8, для начала.
Сохранение - длительное нажатие кнопки "ОК".
После этого пробуй управлять, на проверочном экране будет отображено что передано и как SECU отреагировала.
Я вобщето собрался удалить управление в этом месте. Может пока оставить?
Управление заслонкой задумано на первом экране, кнопка "ОК" перебор просмотровых экранов, там есть экранчик с отображением положения заслонки ШД.
Длительное нажатие кнопки "ОК" сохранит этот экранчик ля последуюшего включения.
Dryl1
Post 12 Feb 2014, 22:30
Спасибо, попробую .
Dryl1
Post 13 Feb 2014, 10:28
Yurii , заработало , спасибо .
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 13 Feb 2014, 15:15
Обновленная прошивка для БК SECU.
Изменения коснулись в добавлении параметров "автоподсоса".
В архиве прошивка для ATMega32 16 Мгц, и небольшое описание БК.
BK-SECU_15-2-2014.rar
(34.38 KiB) Downloaded 149 times
Dryl1
Post 13 Feb 2014, 18:08
Yurii , а что может быть , БК не видит ПРОШИВКУ , ДТОЖ , температуру включения поддержки ХХ и то что поддержка вллючена . То что не видит , это не правда , видит . После неоднократного включения и отключения зажигания все параметры соответствуют менеджеровским , а потом опять тоже самое , ДТОЖ НЕТ , ПРОШИВКА пустая и тд.
Dryl1
Post 15 Feb 2014, 20:32
Yurii а что за параметры в УПРАВЛЕНИЕ ШД . СТАРТ +2048 и коэф. регул 2048 они не регулируются.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 15 Feb 2014, 22:41
Извиняюсь за глюк, прошивку исправил, перезалил.
Симулятор ДКПВ сдох, в гараж не ходил, заливал без проверки.
Может кто нибудь подскажет, есть ли схема симулятора сигнала 60-2, на современных контроллерах?
AT89c2051 сильно нудно прошивать, да и в магазинах найти проблема.
Отсутствие параметров у меня наблюдалось тоже, пока не заменил кварц.
Прошивки я выкладываю на 16 Мгц.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 16 Feb 2014, 00:30
Post 16 Feb 2014, 04:38
Я на 629 собрал, если нужна будет плата, выложу.
