Бортовой компьютер от Dmitrich2
Post 22 Dec 2013, 05:00
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
У меня всё работает. Проверь сам ДАД может он не работает. Проверь напряжение на выходе ДАД при атмосферном и на холостых, если разница есть значит работает.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 29 Dec 2013, 10:01
Действительно вправо влево переключается както не уверенно. В программе клавиатура опрашивается время от времени. БК не сможет заменить менеджера, но может помочь в дороге подстроить параметры, переключать таблицы, сделать сброс EEPROM не открывая блока, посмотреть версию прошивки, параметры компиляции прошивки.
БК в большей степени нужен для просмотра параметров датчиков SECU, и расшифровки ошибок для их последующего устранения.
Спасибо Dmitrich2 за то этот проект.
SECU3BK_v3.rar
Исходники
(209.15 KiB) Downloaded 177 times
Post 29 Dec 2013, 13:41
Yuriiy пояснения к архиву можно. Это обновление прошивок или что. Если обновление пойду с машины снимать и делать.
Dryl1
Post 30 Jan 2014, 17:20
Yurii а можно доработать программу , что б управлять автоподсосом с помощью кнопок БК .
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 31 Jan 2014, 15:09
Можно доработать.
Насколько я понял по исходнику, в SECU есть возможность получать смещение положения заслонки. И похоже получив ручное смещение, SECU вернуть в автомат можно будет только после выключения блока.
В выходные постараюсь попробовать.
Dryl1
Post 31 Jan 2014, 22:17
Будем ждать .
Post 01 Feb 2014, 06:40
То-же присоединяюсь, веду борьбу с изготовлением. Сейчас на распутье по плате автоподсоса, продолжать начатую или перейти на другую плату. Схема будет та-же но плата односторонняя, и вместо L6210 просто диоды. И паять проще.
Плату выложу в теме автоподсоса.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 03 Feb 2014, 18:26
Прошивка с поддержкой ручного управления ШД автоподсоса.
Чтобы вручную управлять ШД, необходимо перейти на под_экран с индикацией % открытия воздушной заслонки, переход на под_экраны короткие нажатия кнопки - OK.
Для управления используются клавиши << и >> (Влево-вправо).
Влево закрывать, вправо открывать.
EEPROM прошивать необязательно, только нужно войти в настройки БК и настроить некоторые переменные.
1. Количество шагов на короткое нажатие клавиши, по умолчанию 10, это почти один процент.
2. Множитель, который используется при длительном нажатии кнопки, по умолчанию 8, получится 80 шагов.
Ограничение: коэффициент на множитель, максимум 120 шагов, .
При получении ручной коррекции заслонки, SECU "забывает" о автоматическом управлении, до следующего включения.
Mega32_16_3-2-2014.rar
Прошивка ATMega32 16 Мгц.
(18.56 KiB) Downloaded 111 times
Dryl1
Post 03 Feb 2014, 20:03
Yurii спасибо , буду пробовать.
Post 04 Feb 2014, 05:09
Давай пробуй, у тебя всё собрано. Я сегодня закончу борьбу с снегом, от-копаюсь. Поеду распечатаю плату одностороннею на ксероксе, и начну переделывать.
