Бортовой компьютер от Dmitrich2
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 10 Oct 2013, 09:49
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
я конечно извиняюсь, а андроид зачем? оно токо на поиграться на пару месяцев, имхо.
Все верно, и ноут, и андроид есть
Просто есть дЫрка от БК MPSZ-ZH в торпеде, хочется закрыть )))
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 13 Dec 2013, 15:26
Для тех кто хочет сделать себе БК.
Схема упрощена, отсутствует поддержка бакомера, без расхода бакомер теряет смысл, и его лучще сделать отдельным устройством на светодиодных индикаторах.
Прошивка предназначена для ATmega32, размер кода превышает 16к. Кварц 16 Мгц, fuse такие-же как у SECU.
В архиве небольшое описание БК.
Может у кого есть идея по способу управления БК? Возможно даже тремя кнопками.
BK-SECU3.rar
описание, прошивка, схема
(45.64 KiB) Downloaded 188 times
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 13 Dec 2013, 16:41
Три кнопки для управления меню
ОК - подтверждающая кнопка и вход в меню. Стрелки - навигация.
Чтобы использовать три кнопки, нужно в каждый уровень меню добавить выход и тогда вход в меню и подменю кнопкой ОК. А чтобы выйти, выбрать выход и нажать ОК. А в настройках длительное нажатие выход из настроек и передача настроек в СЕКУ.
В настройках сначала просмотр и стрелками передвижение для просмотра других параметров, а по нажатии ОК начинает мигать название параметра и стрелками выбирается нужный параметр. Чтобы выбрать нажимаем ОК и начинает мигать сам параметр и его можно менять стрелками, для сохранения нажать ОК и опять будет мигать выбор параметра. Чтобы выйти из настройки - длительное нажатие ОК с сопровождением длинного сигнала и сохраняются настройки с передачей их в блок.
Как то так.
Если можешь посчёлкать таксометр ТА-12 (это можно у таксистов спросить в какой службе такие используют), то там 3 кнопки используется. Посмотрю, если осталась его документация, то скину почитать как устроено меню.
Post 14 Dec 2013, 06:09
Эта схема собрана, и проверена. Прилагается архив с основными меню. И файл печатной платы по которой он сделан у меня, и над которым я издевался на столе вместе с блоком SECU-3. Спасибо Yurii за помощь.
plata finish BK.rar
(29.67 KiB) Downloaded 183 times
Рисунки БК_mini.rar
(505.52 KiB) Downloaded 172 times
Post 18 Dec 2013, 16:41
Сегодня покатался с БК , всё функционирует нормально. В один момент когда я не знал в какую сторону править график сейчас понял. Было немного вялый разгон, и понял на каком расходе нужно сделать чуть-чуть раньше зажигание. В общем устройством остался доволен.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 19 Dec 2013, 15:12
alvikagal спасибо за информацию, неплохо только для сброса EEPROM нужно какуюто защиту придумать от случайного нажатия.
Добавлю прошивку на 11 Мгц, у кого уже сделано по ранней схеме.
BK_SECU_11Mz.rar
прошивка для 11 Мгц
(17.4 KiB) Downloaded 92 times
Inferno91
Post 19 Dec 2013, 15:46
Мужыки, а кто нибудь готовый сможет собрать на продажу? А то вещь полезная, а делать некогда :)
Dryl1
Post 21 Dec 2013, 15:02
Добрый день . Собрал БК , меню переключается четко , а вот вправо влево както не уверенно . После неоднократного нажатия на одну из кнопок может изменится параметр , и как должно быть при нажатой одной из кнопок , циыры должны сами листатся или постоянно необходимо нажимать кратковременно какуюто кнопочку . Судя по фото у вас показывает какя прошивка а уменя на дисплее написано ПРОШИВКА и все , что я только не нажимал , больше ничего , прошил прошивкой из 14 стр для 16 МГЦ
Post 21 Dec 2013, 15:38
Попробуй пере-прошить, я то-же один раз прошил поигрался,что-то не то, прошил 2 раз и всё стало нормально. Кратковременно верхний, длительно нижний. Я по началу игрался на столе, пока привык. И то иногда пролетал с настройками, для мня главное было переключение таблиц и изменение параметров переключения температуры вентилятора. А так-же количество зубьев до верхней мёртвой точки, ОК как-то не хочется использовать. Был-бы вручную ОК как-то было -бы лучше.
Dryl1
Post 21 Dec 2013, 17:30
Перепрошился , ничего не поменялось , да забыл еще сказать не реагирует на расход воздуха . Температуру показывает , обороты , напряжение бортовой сети , все работает а вот эта бегущая строка по расходу воздуха как был один квадратик так он и есть .
