Бортовой компьютер от Dmitrich2
Dmitrich2
Post 15 Aug 2013, 10:56
Re: Бортовой компьютер от Dmitrich2
LVS wrote:И ещё при редактировании верхнего и нижнего порога ЭПХХ происходит изменения всего на единицу что очень не удобно.Если понадобится изменить на 50 оборотов это прейдётся нажимать 50 раз, если можно сделать что-бы изменения происходили через 10 хотя-бы.
Остальное всё показывает правильно.
С показаниями вентилятора разобрался, все таки надо иметь программу на одном компе, там исправил, а на другом забыл. ЭПХХ тоже изменил должно изменяться на 10. HEX в репозитории.
Post 15 Aug 2013, 15:01
Спасибо. Сейчас скачаю и проверю.
Dmitrich2
Post 15 Aug 2013, 17:41
Обязательно сообщите, закралась подозрение. что глючит ИАР.
Post 16 Aug 2013, 05:15
Вчера не удалось, сегодня проверил. Кроме изменения на 10 всё остальное плохо, данные перестали отображаться. Вылажу фото что-бы было понятней.
Вернулся пока на прежнюю прошивку.
Отображалось в той прошивке нормально
Пороги включения вентилятора.
коррекция бортсети Где квадратики была информация, а f f f было и до этой прошивки
Данных нет отображаться стали только так
Dmitrich2
Post 16 Aug 2013, 08:22
Спасибо за информацию, прийдется переустанавливать компилятор, пока HEX- файлы уберу с репозитория.
Post 16 Aug 2013, 09:32
Используй последний НЕХ после изменения протокола, он более-менее работает.
Dmitrich2
Post 19 Aug 2013, 14:03
LVS откомпилировал прошивку, надо проверить.
Exe.zip
(28.96 KiB) Downloaded 115 times
Post 19 Aug 2013, 14:30
Скачал сейчас проверю.
Проверил, всё отображается правильно, кроме КОМП АЦП так и остались квадратики. Меню КОМП АЦП квадратики а остальные подменю отображаются правильно. Если не понятно выложу фото.
Вот фото этого меню.
Отображается как и прежде
Коррекция и наклон только нули. Вольт всё правильно и реагирует на изменения.
Так-же и ДТОЖ
Так-же и Вольты
Dmitrich2
Post 20 Aug 2013, 08:07
Все правильно отображается, так и должно быть.
Has thanked: 132 times
Post 20 Aug 2013, 09:19
можно уже начинать паять, основные баги пофиксили? ато нашел в закромах такой без дела валяющийся индикатор :)
