Бортовой компьютер + приборная панель
Has thanked: 132 times
Post 27 Oct 2014, 20:44
Re: Бортовой компьютер + приборная панель
я тебя прошу, нет - предостиригаю, не лепи важную электронику как секу и комп, в ту "бороду" - там жеш печка! а вентиляции там никакой. секу толковое место, имхо, у правой передней стойки, за пластиком динамика.
заглуши отверстие на "бороде" чем нить включи печку, покатайся - засунь руку, почуствуй как там "тепло".
у мня даж опыт был, мафончик стоял, по прошествии времени както криво начинал играть, задумался - засунул руку к радиатору и офигел, и вспомнил шо в даташитах на УНЧ есть "софт ограничение", термал протекшн и пр. ...
не суй туда ответственные дэвайсы.
пс. то я еще про разного рода вибрации забыл сразу. не лепи к торпеде проводов! фантомные глюки искать потом будет не весело!
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 28 Oct 2014, 13:53
Но там самое сухое и теплое место зимой. И неплохое место летом.
Температурный диапазон бытовой электроники от 0 до 100 градусов. Думаю печка секе не помешает. Единственное может 7805му быть плохо. Силовых элементов в бороде не будет. Самыми горячими думаю будет 7805 от секи и А20 от кубика. Кубика не жалко, а за секу нужно подумать.
KOT
Post 28 Oct 2014, 15:15
Под капотом многие ставят, там летом жарче, не беспокойся. Хотя управлялка ДВС у меня за бардачком стоит. Там и завод Микас поставил.
Post 29 Oct 2014, 16:04
соглашусь, что каждый волен свои железяки цеплять куда заблагорассудится.
микас собран в пластиковом корпусе КМ-31? :)
а о том кто куда и как че ставит, - то я сужу по расплодившимся темам "спалил то", "глючит это", "а у меня тут уплыло и плавает", "и ваще не конектиццо" и т.д. :lol:
Post 29 Oct 2014, 19:08
Разработчки на заводах тоже ошибаются :roll:
Вот, например, ЭБУ калины разместили прямо под отопителем салона, который имеет свойство течь.
В итоге если потекла печка тосолом заливает ЭБУ :cry:
Has thanked: 398 times
Post 29 Oct 2014, 19:18
Может ошибаются, а может и маркетинговый ход. Кто их знает, зачем они туда засунули.
mavrsmart
Post 30 Oct 2014, 11:27
Подключил дисплей, сейчас угадываю сегменты, даташита нет, Гамма зараза молчит, видимо у самих ничего нет.
Нужна помощь зала по расшифровке знаков на дисплее
Из-за наличия 2го значка появилась мысль, что дисплей для пульта радиоуправляемой моделью.
1й как я понял, это задняя передача.
2й - что-то связано с отсутствием сигнала. Куда его можно применить? Поломка датчиков ДТОЖ и ДПКВ?
3й - разбит на кучу сегментов: знак ! (думаю как СЕ сделать), ( внешняя, ) внешняя, 2 сегмента кубики возле восклицательного знака, (_) - (ручник?)
4й - 2е колесо сзади :?
5й - хз, что это.
6й - тоже неопознаваемый знак.
Наверное буду от Гаммы требовать предоставить этот дисплей:
Должны были его выслать, а выслали какую-то фигню :evil:
vovan69
Your CAR: ИЖ 21251
Has thanked: 5 times
Post 31 Oct 2014, 15:07
IMHO:
1- больше походит на указатель поворотов;
2- индикация, отключенной активной антенны для встроенного FM, можно использовать для проверки связи с СЕКУ;
3- ...;
4- Наверное для использования на грузовых авто со сдвоенными задними колесами. Можно как STOP, З.Х.
5- Можно использовать как индикатор низкого уровня топлива в баке или STOP, З.Х.
6- Выход параметра за допустимый предел. Например: превышение оборотов, скорости, перегрев, контроль ламп.
ИЖ-21251, Карбюратор 21083, SECU-4 от ArseniyT, 60-2 холостая искра, управление ВЗ, БК.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 31 Oct 2014, 16:44
Этот индикатор скорее всего с прибора дистанционного контроля за шинами.
Значек с восклцательным знаком №3, неисправность датчика давления.
№ 5, похоже на запаску.
mavrsmart
Post 31 Oct 2014, 17:13
Расшифровал дисплей.
Подключил датчики 2 датчика DS18D20.
Подключил светодиодные шкалы. Использовал одновременное зажигание всей шкалы, поочередное зажигание сильно садило яркость. Просадка яркости на светодиодах почти незаметна. Ограничил резистором в 100 ом. Пику пока пофиг на эту нагрузку.
Сегодня выкину исходники на гит. (XC8)
