Бортовой компьютер + приборная панель
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 29 Sep 2014, 01:52
Re: Бортовой компьютер + приборная панель
KOT wrote:Скорость в Секе зависит от датчика скорости, если откалибровать то согласен на счет точности, а так хозяин авто может резину другую поставить итд. Определение скорости по спутникам хорошо, когда едешь по трассе, свой спидометр так калибровал. По городу и маленькой скорости GPS теряется, а особенно на повороте.
Думаю самое лучшее будет брать скорость из секи и GPS и усреднять их значения. В случае выпадания одного из датчиков, переходить на другой. В настройке оставить право выбора доминирующего датчика. Алгоритм усреднения скорости
([значение главного]+[значение главного]+[значение не главного])/3.
В случае выпадания одного из датчиков, другой датчик становится и главным и не главным.
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 08 Oct 2014, 12:01
lecompt1221 wrote:Привет ребята, подскажите пожалуйста, какой лучше выбрать эбу ? Там очень много разных моделей, как среди множество разных предложений выбрать самое недорогое и надежное? Я не понимаю
бери тот, который работает с твоим двигателем.
если хочется чип-тюнинга, то, насколько я знаю, лучше всего брать Январь.
под Январь можно найти прошивки под любой вазовский движок.
mavrsmart
Post 13 Oct 2014, 11:30
Пытался сделать простую, легко повторяемую конструкцию. Не получается. Не функционально.
Делаю свой контроллер на PIC18F46K22 (схему и исходники выложу).
При включении зажигания, запускается контроллер, считывает инфу с датчика температуры (DS18B20) вспомогательного дисплея, если температура <0 тогда включаем подогрев вспомогательного дисплея, если >0 тогда включаем вспомогательный дисплей.
Контроллер считывает данные с SECU и отображает температуру ОЖ, обороты, дублирует отображение сигнальных ламп.
В момент включения зажигания, запускается кубик. Контроллер считывает инфу с датчика температуры экрана приборки (DS18B20), если температура >0, то включается питание дисплея.
Управление будет осуществляться с помощью 4х сенсорных кнопок (реализуемых на пике mTouch).
В пике будет сохраняться информация одометра.
Купил вспомогательный дисплей на Гамме RDX0145G-GC 66 грн.
Подогрев дисплея HT01-32-5V 41 грн.
PIC18F46K22 - 40 грн.
Post 13 Oct 2014, 12:12
mavrsmart wrote:Купил вспомогательный дисплей на Гамме RDX0145G-GC 66 грн.
На вид классный дисплей!
mavrsmart
Post 13 Oct 2014, 12:55
Из минусов:
Маленький размер 6см на 3см.
На гамме нет подходящей подсветки, буду мутить с подсветкой от 1602 индикаторов.
Из плюсов:
Программируется очень легко. Сдвиговый регистр. Каждый бит - сегмент.
Статическая картинка.
Низкое потребление.
Думаю контроллер будет работать постоянно. На дисплее при выключенном зажигании будет отображаться внешняя температура и часы. При включенном зажигании и основным дисплеем, будет отображать одометр.
Потребление дисплея 60мкА, пика с тактированием в 32кгц - 800нА.
KOT
Post 14 Oct 2014, 14:53
Жаль, что пик, атмел как-то ближе.
mavrsmart
Post 14 Oct 2014, 16:59
KOT wrote:Жаль, что пик, атмел как-то ближе.
Пик был выбран из-за наличия в нем mTouch.
Post 14 Oct 2014, 19:35
У атмела тоже есть сенсорные технологии. QTouch
Been thanked: 173 times
Post 14 Oct 2014, 19:52
ща начнется "шо круче? зеленые или красные?" :lol: :lol: :lol:
mavrsmart
Post 14 Oct 2014, 20:44
dimonfish wrote:ща начнется "шо круче? зеленые или красные?" :lol: :lol: :lol:
А мы не подеремся.
Атмел круче, но у меня опыт и железо по пикам есть.
