Запуск двигателя с кнопки
John
Post 04 Jun 2014, 09:07
Почитал форум - столько полезностей :o Поделюсь своей мечтой: у меня старенькая Таврия, панель приборов (торпедо) от Опеля Кадета, доступ до ключа зажигания стал неудобен, не подлезешь рукой чтоб зажигание включить и стартер - мечтаю организовать запуск двигателя с кнопки. Есть конечно куча предложений от наших китайских друзей, есть инфа по самодельным схемам - но если есть SEKU то можно этот вопрос оптимизировать. Если у кого-то есть опыт - поделитесь для общего блага :lol:
YanZh
Post 04 Jun 2014, 09:48
Re: Запуск двигателя с кнопки
да там схему собрать через релюшки и все
секу в этом плане мало чем поможет, ИМХО
PS: хотя нет, есть же функция блокировки стартера в ней
Has thanked: 398 times
Post 04 Jun 2014, 10:32
Можно сделать запуск с кнопки, но тогда нужно СЕКУ постоянно питать от +12В., что увеличит вероятность севшего аккумулятора после долгой стоянки.
Проще и надёжней на релюшках это реализовать. ИМХО.
Вот эта идея мне больше всего понравилась на реле - http://www.drive2.ru/l/193964/
Блокировка стартера уже есть в СЕКУ и можно упростить схему блокировки стартера. Нужно вникнуть в схему и переработать её. Буду немного позже ей заниматься. Реле буду использовать маленькие 5-ти контактные от иномарки, чтобы блок был маленького размера.
Ещё попадалась на микроконтроллере, там обвязка меньше, но его тоже нужно постоянно питать, что увеличивает потребление от аккумулятора.
John
Post 04 Jun 2014, 11:22
alvikagal wrote:Можно сделать запуск с кнопки, но тогда нужно СЕКУ постоянно питать от +12В., что увеличит вероятность севшего аккумулятора после долгой стоянки.
а в связи с этим вопрос - а SEKU то не запитана постоянно и не будет ли аккум садится - машина пока редко используется, что мне на длительную стоянку надо отключать аккум?
Post 04 Jun 2014, 11:32
На СЕКУ подаётся питание во время включения зажигания (так должно быть). Так что если раньше не скидывал, то и сейчас не нужно.
Post 05 Jun 2014, 09:22
Я для этого дела сигналку напряг. Работает.
Has thanked: 132 times
Post 05 Jun 2014, 09:43
http://bezkz.su/publ/shemy/dlya-avto/70 ... ngine.html када то давно находил...
Nikola
Has thanked: 38 times
Been thanked: 89 times
Post 10 Oct 2014, 22:25
Постоянно питать ничего не нужно. Для этого ставится реле с самоудержанием. ;)
Нажимаем кнопку запуска и механически активируем реле с самоудержанием которое в свою очередь включает зажигание. Повторно нажимаем на кнопку и активируем реле стартера с самоудержанием через таймер, также подключаем его к секи для отключения после запуска. При третьем нажатии механически отключается зажигание и соответственно двигатель глушится. В данной схеме нет ничего сложного так как сека уже делает самое сложное, а именно откючает стартер при достижении коленвалом определенных оборотов, вся остальная схема собирается с помощью реле. Если хочется что бы стартер крутил с отпущенной кнопкой дополнительно ставим реле с таймером.
ИМХО не вижу смысла в данной установке кроме как понты (но иногда оно того стоит :D ).
Но если будет спрос в данной функции,то есть смысл немного дописать прошивку для подключению кнопки запуска, ИМХО проще это будет сделать через универсальные настраиваемые выходы.
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 17 Dec 2014, 22:10
Извините, что влезаю, но как-то все сложно у вас. Мой вариант попроще. http://www.drive2.ru/l/1915086/ только сейчас блокировка стартера от Secu, а не по давлению масла
Nikola
Post 17 Dec 2014, 23:53
Да, идея хорошая, так как все равно каждый раз перед запуском выжимаешь сцепление
