Измеритель угла опережения зажигания
Romsb
Post 02 Apr 2014, 17:00
Вот решил выложить созданный "велосипед" для снятия характеристик УОЗ штатного трамблера BMW 525i, L-Jetronic.
Устройство сделано на ATMEGA88, работает на частоте 20 МГц, снимает данные с ДПКВ от шкива 60-2, катушки зажигания и датчика разряжения MPX4250a.
Контроллер определяет синхрометку, нумерует зубья и отмечает на каком зубе возникла искра от прерывания с катушки зажигания, также считывается напряжение с MPX4250a, все это отправляется по UART на компьютер через bluetooth hc-06, где программа (написана на Delphi в Embarcadero RAD Studio XE4) определяет обороты двигателя, УОЗ, давления во впускном коллекторе и заносит данные в базу данных Access.
Так же для удобства был сделан эмулятор ДПКВ, за основу был взят http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=53304 и доработан для своих целей. Он может смещать положения сигнала тахометра на 3 градуса, показания выводятся от 9-го зуба "Shift Ang", менять частоту с энкодера без перезапуска, полярность сигнала ДПКВ и число сигналов тахометра ( для 6 и для 4 цилиндрового двигателя).
В принципе можно многое доработать и добавить, если есть пожелания, критика и желающие.
Исходники, прошивки и модели Proteus выкладываю в архиве.
Программа не плохо работает с работающим авто, нужные мне данные я получил.
Программу запускать от имени администратора, файл "Ignbase.mdb" положить в корень диска "C:\"
Angle_Reg_Com.part03.rar
Архив с программами
(572.9 KiB) Downloaded 174 times
Angle_Reg_Com.part02.rar
Архив с программами
(990 KiB) Downloaded 177 times
Angle_Reg_Com.part01.rar
Архив с программами
(990 KiB) Downloaded 171 times
Программа
Фото Эмулятора
Фото контроллера
DLP
Been thanked: 1899 times
Post 02 Apr 2014, 18:31
Re: Измеритель угла опережения зажигания
Зачетная антенна для блютуза :)
Romsb
Post 02 Apr 2014, 19:17
Да без антенки дальность не радовала, внутренний провод серебро с термопары, увеличило дальность на 5 м. Общая дальность приема данных с телефона 30 м +2 стены. Но я думаю можно и улучшить.
DLP
KOT
Post 03 Apr 2014, 16:34
Хотел бы сделать измерить угла, но на базе датчика давления в цилиндр, вкручиваем в любой цилиндр датчик вместо свечи, заводим показания на АЦП, и прищепку на высоковольтный провод, в итоге меряем время от ВМТ до искры, рисуем график. Вот если железо я еще способен сделать, то софт для рисования графика увы нет((.
Romsb
Post 03 Apr 2014, 16:42
Не совсем понял, что за датчик, принцип работы? Что-то вроде такого как на фото?
Такой у меня стоит на топливной магистрале, меряет давления бензина.
И для чего так усложнять процесс измерения? Ведь двигатель без одного цилиндра не будет ровно работать.
БК для датчика меряет давление, расход и еще кучу всего.
Датчик врезан в магистраль
Датчик
DLP
KOT
Post 03 Apr 2014, 16:59
Ровно и ненужно. Принцип измерить график давления в цилиндре и по максимальному давлению определяется ВМТ, что наиболее правильно, у меня к примеру отличие в 2 градуса между реальным значением и синхрометкой на маховике.
Такой метод используется в автоосцилографах на СТО, сам пользовался очень удобно.
Romsb
Post 03 Apr 2014, 17:11
Да, только без нагрузки на двигатель, машина ведь не едет. А на сдвиг метки ВМТ от реальной ВМТ можно и поправку сделать.
DLP
KOT
Post 03 Apr 2014, 17:18
Ну тут же дело в диагностике, а не в единоразовой настройке, если к примеру заниматься ремонтом авто то такой прибор очень полезен, если один раз проверить секу в своей машине то как бы и ненада))
К стати датчик давления в цилиндре очень полезен, по нем можно диагностировать много вещей, я спаял вот только механику никак не доделаю и сюда не вылажу отчет.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 13 Jul 2015, 20:00
Уважаемый Romsb! Не могли бы вы выложить схемы данных приборов в pdf формате, а так же пояснения по подключению измерителя к датчикам. Заранее спасибо.
andrey_r
Post 26 Sep 2017, 20:53
Спаял плату, но не могу разобраться с фьюзами. Может кто-то повторял?
Atmega88_плата измерителя УОЗ_зеркалить.rar
(74.6 KiB) Downloaded 61 times
plataDipTrece3.rar
(20.12 KiB) Downloaded 61 times
