РН с термокомпенсацией
Post 26 Oct 2015, 06:58
Re: РН с термокомпенсацией
Плату посмотрел сравнивать с схемой нужно. Как выложишь посмотрю, И что-то плата в три слоя получилась.
kordal
Post 26 Oct 2015, 14:47
Схему приложил. Если ничего не упустил, то вроде бы так. А плата двухслойная, слой Ф1 - это контакты элементов, Ш1 убирается, Ф2 основной, Ш2 - переносится на Ф2 и смещается. На выходе получаем 2 слоя отдельно, незабываем отзеркалить при печати.
Обновил схему. Вот и ошибки нашлись, в разводке второго слоя. Как всегда поспешил. Исправляю.
Обновил архив.
Последнее обновление от 28.10, 2:00 мск.
Voltage Regulator.zip
(212.07 KiB) Downloaded 70 times
Post 28 Oct 2015, 07:42
Что-то при накладке плат много отверстий не стыкуются друг с другом и попадают на дорожки.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 28 Oct 2015, 11:14
LVS wrote:много отверстий не стыкуются
В плате слои поперепутаны.
В архиве поправленая плата, нужно еще дорабатывать.
При печати выбрать опции: Слои Ф1 и Ф2, 1|2 горизонтально, 2 сторона зеркально, Ч/Б, Зеркально.
VoltageRegulator.rar
(80.98 KiB) Downloaded 81 times
Post 28 Oct 2015, 15:09
Спасибо, теперь всё нормально.
И ещё не могу найти стабилизатор напряжения. На какой он плате?
kordal
Post 28 Oct 2015, 16:37
Я давал два файла, в первом исходник (1 слой перевернут для разводки второго). Во втором, 2 слоя перевернуто для печати без опции "зеркально". В вашем варианте немного эстетичней сделано. Я люблю зеленый и желтые слои. Если доработаете, так это только +.
LVS wrote:И ещё не могу найти стабилизатор напряжения. На какой он плате?
Стабилизатор (корпус D-PAK) на первой плате, слой Ф2. Mosfet - на второй, под стабилизатором.
Изготовил плату, начал распаивать. Фото ниже. Заместо 7805, поставил LP2950. Преобразователь интерфейсов 232/485, пока не ставлю, т.к для главного блока ECU нужно платку расширения делать.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 28 Oct 2015, 17:04
Так не совсем удобно.
Каждый будет править плату под элементы, которые есть в наличии.
Лут сам хорошо печатает развороты. Останется согнуть лист пополам, совместить метки на просвет и скрепить скобками или клеем.
Доработка и заключается в выравнивании и маркировке элементов .
kordal
Post 28 Oct 2015, 18:28
Согласен с вами. Просто, я каждый день этим не занимаюсь, а 2-х слойные платы для меня редкость. Есть в программе такие возможности, но их я никак не проверю :D Для центровки использую несколько отверстий, отпечатав сначала один слой. Про метки я не подумал. Но тогда нужно заранее вырезать платку по размеру.
Чуть не забыл, нужно расставить отверстия в горизонтальной плоскости между рядами, куда запаивается MiniFit. И сдвинуть влево на 1 мм крепежные отверстия.
Post 28 Oct 2015, 18:46
С стабилизатором разобрался. Но на плате есть ошибки, диод по схеме VD6 шотки по схеме идёт с коллектора VT6 на затвор VT4, на плате он идёт с Коллектора VT6 на GND. Резистор R6 10k с 9 pin на +5v вообще нет. Индуктивность 47мГ идёт с 18 ножки на 23, хотя должна идти на +5v.
Post 28 Oct 2015, 20:20
kordal wrote: а 2-х слойные платы для меня редкость. Есть в программе такие возможности, но их я никак не проверю :D Для центровки использую несколько отверстий, отпечатав сначала один слой.
Придумал способ совмещения, мне понравился http://azlk-club.ru/forum/index.php?top ... 4#msg89024
Без применения сверления и пофиг на точность мех обработки.
