РН с термокомпенсацией
kordal
Post 11 Oct 2015, 08:11
Re: РН с термокомпенсацией
Спасибо за схемы. Но к сожалению не на одной из них, я не нашел выход на управление контрольной лампой. Может быть это и не обязательно (можно обойтись вольтметром, хотя и тот не у всех есть), но очень хотелось бы. Для меня термокомпенсация не так важна, как лампа. В свое время был аккум, который 6 лет проработал в суровых условиях, не раз закорачивался и т.д., чего уж там говорить про условия зарядки. Буду собирать на контроллере ATMega8. У меня их достаточно, да и цена вопроса не сильно от семейства Tiny отличается. А там и компенсацию можно прикрутить с использованием разных температурных датчиков, контрольную лампу, связь с SECU и другие разные фенечки. На данный момент меня интересует схема включения mosfet`а. Обмотка возбуждения не так и много потребляет порядка 3 А.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 11 Oct 2015, 11:02
kordal wrote:Спасибо за схемы. Но к сожалению не на одной из них, я не нашел выход на управление контрольной лампой. Может быть это и не обязательно (можно обойтись вольтметром, хотя и тот не у всех есть), но очень хотелось бы. Для меня термокомпенсация не так важна, как лампа. В свое время был аккум, который 6 лет проработал в суровых условиях, не раз закорачивался и т.д., чего уж там говорить про условия зарядки. Буду собирать на контроллере ATMega8. У меня их достаточно, да и цена вопроса не сильно от семейства Tiny отличается. А там и компенсацию можно прикрутить с использованием разных температурных датчиков, контрольную лампу, связь с SECU и другие разные фенечки. На данный момент меня интересует схема включения mosfet`а. Обмотка возбуждения не так и много потребляет порядка 3 А.
Погуглите название ТОРН http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
kordal
Post 11 Oct 2015, 11:38
Видел эту штуку, но задачи покупать готовый блок не стояло. Мне нужен относительно простой и функциональный регулятор + еще пара функций, которые на рассыпухе делать не хочу. В дальнейшем можно будет сочленить с блоком SECU. До блока дело не дошло, а вот на зил 131 регулятор и др. приблуды надо замонстрячить, т.к вся проводка переделывается.
Post 11 Oct 2015, 19:11
Ого, интересное требование, никогда не задумывался. У меня просто штатный вольтметр в приборке есть.
Post 12 Oct 2015, 05:30
А у меня ATtiny26 аж 10 штук есть. kordal если не трудно предусмотри такой вариант.
kordal
Post 14 Oct 2015, 07:20
Я подумаю над этим, почему бы и нет. Набросал примерную схемку под atmega 8. Для тех, кто использует блок SECU, все несколько проще, можно от туда данные брать. Но у меня стоит задача сделать устройство автономным. Если контроль по оборотам не нужен, можно выбросить этот узел. Или же надо подумать, как его лучше реализовать (никогда с этим дел не имел). Управление контрольной лампой по плюсу, если необходимо по минусу, просто заменить транзистор. Гляньте, если не затруднит схемку, может замечания будут, переделывать по нескольку раз не охота.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 14 Oct 2015, 11:27
kordal , привет.
Увеличь коэф.делителя напряжения +12В.
У тебя сейчас коэф. делителя 22к/10к=2,2 т.е. при 11В. на входе МК будет 5В.
Сделай коэф. хотя бы 4 или 5 как в SECU (10к/2к=5).
Post 14 Oct 2015, 17:01
Нужно выбрать одно из двух, или тахометр или давление масла. Я бы выбрал тахометр, давление масла срабатывает раньше чем заведётся двигатель, особенно в зимнее время. И если возможно то желательно использовать температурный датчик от SECU.
kordal
Post 14 Oct 2015, 17:47
alvikagal, приветствую. Спасибо за поправку, сделал коэффициент делителя: 4.83. Схему обновил.
LVS wrote:Нужно выбрать одно из двух, или тахометр или давление масла. Я бы выбрал тахометр, давление масла срабатывает раньше чем заведётся двигатель, особенно в зимнее время. И если возможно то желательно использовать температурный датчик от SECU.
На счет давления масла согласен, спасибо за заметку. Это думаю решается за счет введения задержки включения, например около 3 сек. Я и сам за подключение к тахометру. Единственное, никогда показания оборотов не снимал. Как это лучше сделать? По поводу датчика температуры, то в даташите написано: "It has an operating temperature range of -55°C to +125°C and is accurate to ±0.5°C over the range of -10°C to +85°C." Из чего следует, что рабочий диапазон температур -55°C to +125°C, а наивысшая точность в ±0.5°C достигается в пределах -10°C to +85°C. Честно сказать не проверял работу этого датчика при - 20 -30, но думаю должен работать. Не совсем понял на счет температурного датчика от SECU. Этот блок вроде бы как с разными датчиками работает. Но насколько я знаю, нужен отдельный датчик, который крепится на клемму "+" АКБ. В дальнейшем, когда у меня дойдут руки до SECU, сделаю проще, буду брать данные с него. А чтобы совсем ничего лишнего не изобретать, связь можно будет организовать по интерфейсу 485 или 422. Это позволит общаться сразу нескольким устройствам, типа CAN шины :D Останется лишь придумать новые пакеты данных.
Post 14 Oct 2015, 18:07
Понял, просто перепутал двигатель с аккумулятором. Делай как тебе удобно, DS18B20 цифровой а LM235 аналоговый.
Насчёт оборотов можно взять 600 об, как в настройках по умолчанию блока SECU.
