РН с термокомпенсацией
kordal
Post 08 Oct 2015, 20:51
Re: РН с термокомпенсацией
Доброго времени суток. На сколько актуальна схема из первого поста? Хотел бы взять за основу, времени нет особо над разводкой думать. И да, если можно, дайте пожалуйста увеличенный вариант. Спасибо. Прошивка не проблема.
Post 09 Oct 2015, 06:08
Romchik58 выложил только схему. А дальше продолжения не-было, так что прошивки нет.
kordal
Post 09 Oct 2015, 06:51
Это я понял, прошивку напишу. А схема у меня не увеличивается, а раньше увеличивалась (открыл по ссылке). А спрашивал я к тому, что можно ли использовать эту схему в качестве опорной или же нужно что-то изменять? Просто возникла потребность в устройстве + доп. функции, а времени мало думать над схемой, хотелось бы максимально правильный вариант взять за основу. Собирать буду на AVR + писать прошивку.
Интересует один момент. Во вложении схема, где отмечены в рамочках 2 практически идентичных исполнительных узла. Почему в красной рамке, настолько усложнена схема? Я не силен в схемах, где требуется чрезмерная помехаустойчивость. Хочется сделать схему и разводку максимально правильной, на опыты времени к сожалению нет.
Post 09 Oct 2015, 19:23
В красной рамочке показан драйвер для надёжной работы полевого транзистора. Я бы исключил из схемы подключение к ДАД а в место этого сделал подключение к тахометру. До 600 об обмотка генератора обесточена после 600 подключена. Или вообще исключить эту цепь. Пиши сразу на ATtiny13 или 45. 25 как мне попадалась информация снята с производства.
Post 09 Oct 2015, 20:59
Если что, у меня есть ИРН в корпусе, собранный по этой схеме. Мне не понадобился, т.к. поставил другой генератор. Только СПб.
Для использования надо подстроить переменник, могу поискать документацию.
Он тоже с термокомпенсацией, схема правда не 1в1.
Хотя может и вообще не эта схема... ща поищу.
ИРН
Post 09 Oct 2015, 21:42
Таки да, на 494.
Слева отладочная версия без термокомпенсации, справа - с ней. Есть кстати исходники в протеусовском формате. Я только посмотреть не могу, нет протеуса на этом компе.
Plug&play сделать не получилось, возможно требуется подстройка пары резюксторов. Собсно для этого отладочная плата и сделана, в клеммник подключаются резисторы.
494my.zip
(56.45 KiB) Downloaded 30 times
Post 10 Oct 2015, 06:14
И где там термокомпинсация? Посмотрел модель, не нашёл там термокомпенсации. Скинь модель SK38 а то протеус ругается, пришлось другой диод ставить.
Post 10 Oct 2015, 22:01
Блин, давно это было. Вот есть еще архивчик. Модель эту я точно не найду, может она в этом архивчике есть, у меня потому что протеус ни на что не ругался.
Термокомпенсация в виде двух последовательно соединённых диодов, которые упаковываются в корпус и кладутся к аккуму, подключаются, емнип, в разрыв измерительных 12 вольт.
Страница с обсуждением этой схемы и её отладки погибла, к сожалению. Обсуждение было тут http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3361.135 а схема на странице 11, которая не открывается. Там была еще интересная схема на 555, тоже терморегулировка диодом. У меня осталась только схема без обсуждения, у автора на форуме азлк ник Cheetah.
494.zip
(338.46 KiB) Downloaded 32 times
Post 10 Oct 2015, 22:10
Делал ещё схему на логике, но она вроде у меня так и не заработала.
В архиве еще несколько схем, которые я рассматривал. Они в sprint layout, его у меня сейчас тоже нет.
Rele_Regul.zip
(522.9 KiB) Downloaded 37 times
Post 11 Oct 2015, 05:24
Спасибо, для интереса посмотрю. У меня ругается потому что нет файла модели на диод, просто ставлю другой тогда всё нормально.
