РН с термокомпенсацией
Been thanked: 173 times
Post 12 Feb 2014, 13:06
Re: РН с термокомпенсацией
ИМХО.
може не стоит таки экономить на спичках, а взять проц потолковей да прицепится к ноге TX в секу, да считывать все что нужно по одному проводу? мега8 - 1,44 американндолларс , это что настолько много чтоб городить огород со жменей проводов подключаясь к датчикам? а секу это понравится? или городить жменю ОУ для развязок?
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 12 Feb 2014, 19:24
n1ger wrote:Можно для целей нахождения прогрет двиг или нет использовать родной датчик температуры.
Уже использую данную приблуду. Проект торн такой есть. Там ещё управление дхо сделано. Только погорело у меня управление дхо.
Чтобы брать сигнал со штатного даичика это надо компаратор ставить, а мне не хочется городить огород. Т.е. одна микросхема (МК) и минимальная обвязка. Был бы в СЕКУ переназначаемый выход по какому либо параметру, было бы уже проще. Надеюсь когда нибудь появится данный вывод.
Собственно по следам ТОРН и иду.
Romchik58
Post 12 Feb 2014, 19:41
dimonfish wrote:ИМХО.
Я не так силён в программировании, можно сказать что вообще не силён, чтобы это реализовать. Потихоньку по вечерам изучаю про МК, смотрю примеры программ. Попытаюсь написать на ассемблере если получиться, даже нашёл код ПИД регулятора на нём. К тому же если получится всё же сделать данный РН, он будет поставлен как минимум ещё на две машины, а там нет СЕКУ. И естественно ему неоткуда брать данные сигналы. Устройство должно быть универсальным, чтобы могло подойти любому, даже у кого и нет СЕКУ.
Использовать мега8, думаю как то не рационально, слишком большая платка получиться, надо как можно меньше по размерам. Собственно из за этого и хотел 24 тиньку использовать (14 выводов). Но много думая (ночную смену на работе :lol: ) всё упростилось до 13 тиньки.
dimonfish wrote: это что настолько много чтоб городить огород со жменей проводов подключаясь к датчикам? а секу это понравится? или городить жменю ОУ для развязок?
Микаких ОУ и развязок не будет, как уже писал выше, городить огород я не собираюсь, если с ДАД не срастется то сделаю только коррекцию +0,6В. подключив провод к клапану ЭППХ или стоп сигналам.
Важное значение имеет корректировка напряжения по температуре, всё остальное второстепенно.
Ещё бы компенсацию напряжения после заводки. Т.е. включили зажигание, замерили напряжение. Начинаем заводить, считаем время и замеряем напряжение когда отключили стартер. Высчитываем сколько затратили энергии на заводку двигателя. РН напряжения заряжает повышенным напряжением АКБ определённое врямя, для компенсации потраченного заряда АКБ.
Post 13 Feb 2014, 05:50
Повышенным напряжением не нужно увлекаться, а то может наделать проблем.
Romchik58
Post 13 Feb 2014, 16:44
LVS wrote:Повышенным напряжением не нужно увлекаться, а то может наделать проблем.
В любом случае напряжение выше 15,6 В подниматься не будет. Просто если будет более глубокий разряд АКБ при заводке тем дольше будет работать режим компенсации. Но если вдруг АКБ начнёт закипать, т.е. будет повышаться его температура, заряд будет снижаться. Вот как то так.
Современные АКБ типа Са/Са или так называемые с напылением серебра спокойно переносят заряд напряжением 16 В. И рекомендуют из заряжать автоматическими ЗУ до 16 В. Т.е. выставлять напряжение отключения или поддержания равное 16 В.
Народ, как посчитать разряд батереи если нам известно начальное напряжение, конечное напряжение и время этого разряда. И сколько нужно времени при зарядке определённым напряжением чтобы восстановить этот разряд? У кого какие мысли и идеи будут?
Post 13 Feb 2014, 18:12
Мысль что без датчика тока тут никак.
А иначе много математики. :)
Post 13 Feb 2014, 18:49
Как вариант. Милиомметром замерить сопротивление провода с аккума на стартер. И измерять падение напряжения на проводе. Будет что-то типа датчика тока:) с показанием +/- остановка :)
П.с. думаю компенсировать надо потраченную энергию, а не просто потраченный ток.
Romchik58
Post 14 Feb 2014, 23:42
n1ger wrote:Как вариант. Милиомметром замерить сопротивление провода с аккума на стартер. И измерять падение напряжения на проводе. Будет что-то типа датчика тока:) с показанием +/- остановка :)
Как я уже писал выше никакой обвязки не будет, слишком всё сложно и громоздким получится. Если не получится с вычислением энергии потраченной на АКБ, то просто сделать например после заводки двигателя в течении 5 минут заряжать АКБ повышенным напряжением. На днях дорисую универсальную схему чтобы её можно было подключить к любому автомобилю, и начну ваять прогу :D
Post 15 Feb 2014, 08:53
Приоритет ограничения по темпер АКБ выше чем приоритет повышение напряжения после запуска?
По идее с процом можно такое забабахать:)
Romchik58
Post 21 Feb 2014, 16:05
Вообщем, финальная схема.
Небольшие пояснения. Т.к. контрольную лампу мы отсоединили от генератора, то начальное возбуждение на ОВ не подаётся. Для этого вводится цепочка VD8,R15,R16. Т.е. данный провод подключается на генераторе заместо провода контрольной лампы. Или можно взять питание ОВ, подключив её к +генератора. Если всё получиться сам попробую два варианта подключения. Лучше запитываться с доп диодов, когда генератор не работает элементы схемы не находятся под напряжением. Также напряжение с доп диодов на 0,5-1,0В выше чем с основного выпрямителя, особенно при большой нагрузке. Это объясняется тем, что при большой нагрузке падает больше напряжение на основных диодах.
Для выделения режима прогрева двигателя скорее всего поставлю концевик на ВЗ на открытое положение, сделать это не сложно. Ну эт если опять же с ДАДом не срастётся.
Также принимаются замечания по схеме.
