Датчик расхода топлива
Post 28 Jan 2014, 22:22
Re: Датчик расхода топлива
mmlevin wrote:Любопытная штуковина,но пока не совсем понял как работает.Обратка все равно через карбюратор идет?Должна,иначе в ней смысл теряется, она же снижает вероятность образования паровой пробки в карбе.
Сепаратор как я понял пары топливные из коллектора впускного ловит. Насос топливный как понимаю должен после сепаратора стоять и до карба в прямой подаче. Паровой пробке в карбике возникнуть трудно даже негде, обратку ж делают для снижения давления на запорный клапан, чтоб снизить вероятность перелива.
pmv
Been thanked: 21 times
Post 28 Jan 2014, 22:37
Нашел такую картинку.
В сепараторе с Опеля болтается еще шарик-клапан, если сильно дуть в поступающую трубку, шарик прикрывает обратку.
foxyc
Post 12 Feb 2014, 13:43
Здесь датчик потока, 20$, вроде бы не очень дорого... или такой за 25...
shima68
Post 21 Feb 2014, 17:05
foxyc wrote:датчик потока
он работает по принципу....течет, есть сигнал, не течет, нет сигнала....или в инверсии, то есть на оборот, не суть важно, хотя если его разобрать.... :D
foxyc
Post 24 Feb 2014, 15:35
там, помоему, течет - есть импульс каждые 2,5мл. не течет - импульсов нет.
То есть логика работы: 0.025 * [количество_импульсов_в_минуту] / [пройденное_расстояние_в_минуту] = мгновенный расход.
ujin
Post 04 Mar 2014, 22:51
в природе ,то есть ни хрена не в природе, существует такой вот датчик по имени digmesa.. вот он то как раз меряет расход..у него не помню (они есть разные)какое то количество импульсов на литр...они активно применяется всякое там кофе аппараты и тому подобное, сделан добротно и из хорошей пластмассы бенз выдержит...одно но... стоимость и попробуй достань...
